  • 10220查看
  • 45回复
[设计匹配] 中冷前后温度
发表于 4-1-2011 22:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
8缸400kw柴油机中冷前后温度为200°和80°,这个正常么?一般是多少呢?
还有,正压会使燃烧更充分,因此功率和油耗都得到改善,中冷的好处在哪呢,而且为什么中冷后温度高会导致排温高,谢谢!
发表于 5-1-2011 09:10:29 | 显示全部楼层
200度不是水了吧,是不是错了?
发表于 5-1-2011 09:11:34 | 显示全部楼层
一般应为进40,出95左右.中冷的目的为了降低排温
发表于 5-1-2011 09:12:49 | 显示全部楼层
中冷后的空气如果直接供给燃烧,温度就有点高!增压中冷的好处:增压,使单位体积内氧含量增加;中冷:控制增压升温的空气处于适宜混合、燃烧的温度。
中冷后温度高会导致排温高的原因,不是很清楚。期待回答。就发动机燃料燃烧而言,充分燃烧的条件是唯一的,任何改变都会导致燃烧不充分。
发表于 5-1-2011 20:32:29 | 显示全部楼层
(1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。
  (2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。
发表于 6-1-2011 10:17:29 | 显示全部楼层
进40,出95左右.中冷的目的为了降低排温  3楼说的是什么   增压中冷是为了降低排温
发表于 6-1-2011 19:39:48 | 显示全部楼层
CUMMINS的标准时中冷后的温度和大气环境的温差要求是不大于30度。
 楼主| 发表于 8-1-2011 20:41:17 | 显示全部楼层
谢谢各位回答,但好像没直接回答我的问题,CUMMINS是什么标准,还有中冷后压力相对大气压200kpa,增压度达到3了,是不是有点太高了,有什么坏处么,增压度也不是越大越好吧!
发表于 11-1-2011 20:02:35 | 显示全部楼层
这个 是个相对温度,相对 环境温度而言的,奔驰发动机的 是8度,玉柴要求 25度 上柴好像是 15度,潍柴和康名师的好像是30   各个发动机厂家的都不同,看具体而言吧
    发表于 19-1-2011 22:51:03 | 显示全部楼层
    问一下,中冷的散热性能是靠什么匹配的
    发表于 22-1-2011 11:50:12 | 显示全部楼层
    1、你给的数据不正常,一般要求发动机进气温度是40°左右,不超过50°;
    2、中冷的好处当然是将增压后的气体将到适合发动机的进气温度了;
    3、中冷后温度高导致排温高,5楼已经回答了:会影响发动机的充气效率,还很容易导致发动机燃烧温度过高,(即排温高)造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。
    发表于 25-1-2011 21:14:07 | 显示全部楼层
    中冷后温度都是控制在50度以下
    发表于 26-1-2011 22:55:49 | 显示全部楼层
    不正常,增压后温度有点高,中冷后温度偏高,但中冷能力还可以
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-7-2012 16:20:50 | 显示全部楼层
    水上山影 发表于 5-1-2011 09:12
    中冷后的空气如果直接供给燃烧,温度就有点高!增压中冷的好处:增压,使单位体积内氧含量增加;中冷:控制 ...
    中冷后温度高,空气密度小,循环进气量少,空气分子间距变大,燃烧缓慢,导致排温高。
    发表于 13-7-2012 11:47:12 | 显示全部楼层
    增压的才用中冷吧
    GMT+8, 26-3-2026 21:23 , Processed in 0.421483 second(s), 46 queries .
