  • 13718查看
  • 51回复
[燃烧与排放] 请问排气背压大概多大?
发表于 5-1-2011 10:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气背压一般为多大?各位高手在做实验有得到过功率最大时的排气背压吗?
发表于 5-1-2011 11:31:48 | 显示全部楼层
对于自然吸气的发动机一般为20kpa~50kpa,排量越大,最排放法规要求越严,背压越大。
 楼主| 发表于 5-1-2011 13:09:19 | 显示全部楼层
那请问增压的呢?
    19-6-2015 19:20
    发表于 5-1-2011 16:42:51 | 显示全部楼层
    2楼在哪里看到的数据啊。50kpa太大了吧。额定点背压应小于15—18kpa。我们在申请排放公告时的数据
    发表于 3-3-2011 20:26:40 | 显示全部楼层
    谁能给个准确点的资料啊
    发表于 3-3-2011 20:27:40 | 显示全部楼层
    排气背压是在DPF两端测得的压差吗???
    发表于 6-3-2011 14:17:48 | 显示全部楼层
    楼主说的不太明确,你要的是柴油机还是汽油机额定点背压?
    现在我们在做3L以下柴油机欧三殴四项目时,额定点背压范围是25—30KP。还有就是试验标准上每8KP的背压会影响1kW功率。
    发表于 16-5-2011 23:27:12 | 显示全部楼层
    如果排气通畅,则在发动机转速为2000~3000rpm时,排气背压应该<0.15kg/cm&sup2;
    发表于 25-4-2011 15:34:55 | 显示全部楼层
    排气背压通常在40KPa左右!
    发表于 26-4-2011 22:41:44 | 显示全部楼层
    小于10个kPa,模拟正常时候的状态,加SCR为15kPa
    发表于 27-4-2011 15:05:36 | 显示全部楼层
    排气背压就是在排气管口的排气压力,最大值为油门全开、最高转速下的压力,测量位置离发动机排气歧管出口下游75mm处
    国家标准规定排压按照制造厂的规定或低于6.7kpa
    我做过些小排量发动机的实验,最大排压达到20几了
    发表于 8-5-2011 20:23:12 | 显示全部楼层
    通过上面看出来  貌似都不达标呀!请问如何权衡排气背压与功率之间的关系呢!使两者之间都最优!
    发表于 10-5-2011 20:16:13 | 显示全部楼层
    各种发动机的背压各不同,小排量的20-30kpa,排量越大背压越大
    发表于 26-6-2011 10:20:02 | 显示全部楼层
    理想背压是9-12kpa啊文献有记载哦!山姆大叔!拜托。
    发表于 15-8-2011 12:29:29 | 显示全部楼层
    40kpa~~~~~
    GMT+8, 24-3-2026 23:41 , Processed in 0.397948 second(s), 49 queries .
