楼主: 张龙平
[燃烧与排放] 请问排气背压大概多大?
发表于 16-8-2012 16:36:15 | 显示全部楼层
这要看你是什么发动机了
发表于 28-9-2012 13:19:51 | 显示全部楼层
yyq 发表于 26-9-2011 19:13
在正常工作温度下发动机怠速时,压力表的读数不应超过8.9kPa;
把发动机转速提高至2000r/min,压力表的读数 ...
请问你这标准是你们公司规定,还是哪里有法规规定啊?
    擦汗
    23-6-2016 14:32
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-9-2012 13:30:45 | 显示全部楼层
    排气背压跟你的发动机配置有关!
    发表于 10-10-2012 10:46:21 | 显示全部楼层
    楼主问题太笼统了
    不同排量、车型背压差距很大,小的1.0L  20+,大的,比如2.0T缸内直喷的70也有可能
    发表于 29-10-2012 22:11:47 | 显示全部楼层
    我们这 增压的控制在60kpa一下
    发表于 2-11-2012 12:48:00 | 显示全部楼层
    楼主你没有说清楚是哪款发动机,是柴油机还是汽油机,我们做国三柴油机标定试验排气背压一般是要小于等于6.7kpa的,是根据排放法规来设定的
    发表于 2-11-2012 13:20:48 | 显示全部楼层
    这问题问的,机型、排量、所测位置都不知道,怎么回答。
    发表于 6-12-2013 08:23:45 | 显示全部楼层
    重型柴油机的背压是多大呢
    发表于 12-12-2013 19:52:30 | 显示全部楼层
    十升增压柴油机,试验状态我们都是控制在20kpa(误差要求控制在1kpa)。
    发表于 17-12-2013 22:38:52 | 显示全部楼层
    根据整车后处理的匹配和布置,各个机型不太一样。国Ⅰ、Ⅱ的低一点,比如15kPa,国Ⅲ、Ⅳ的要高一点,比如50kPa。。
    1-9-2016 22:21
    发表于 28-12-2013 18:24:34 | 显示全部楼层
    V6发动机在全速全负荷的工况下排气被压为40~46KPa
    发表于 11-3-2014 11:25:17 | 显示全部楼层
    机器不同被压不同,车用不会超过40吧
    发表于 20-10-2014 20:32:18 | 显示全部楼层
    不同的机型不同的配置,应该不一样的吧
    发表于 27-11-2014 22:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
    我做的80左右
    发表于 27-12-2014 21:01:40 | 显示全部楼层
    一般做做到20kpa左右
    GMT+8, 24-3-2026 23:40 , Processed in 0.400042 second(s), 46 queries .
