楼主: 虫在江湖
[转向] 转向外球头
发表于 11-2-2011 13:22:16 | 显示全部楼层
出于布置需要
发表于 12-2-2011 23:06:22 | 显示全部楼层
避免与其他零件的干涉。
不然左右件共用没有必要开2个模具,另外弯曲的强度比直的差。
发表于 14-2-2011 11:29:17 | 显示全部楼层
主要和整车的悬架系统的布置有关!
 楼主| 发表于 17-2-2011 14:20:31 | 显示全部楼层
回复 10# tczhoujie
    bf19862006@1216.com
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-2-2011 13:00:24 | 显示全部楼层
    没有影响,躲避其他运动件,保证足够的运动间隙
    发表于 22-2-2011 08:26:52 | 显示全部楼层
    本来是出于考虑零件的布置,为了避免干涉,后来拉杆都差不多成这个样子了。
     楼主| 发表于 22-2-2011 22:33:08 | 显示全部楼层
    回复 20# wo59127672
        我也是看见大部分球头都设计成这样,而且没有躲避干涉是这样的,不禁有些疑问,还以为那个弯有什么特殊的用途呢
    发表于 23-2-2011 15:19:33 | 显示全部楼层
    应该是一开始设计的时候是出于避免干涉,后来也许是其他车型借用吧,所以造成不避免干涉的假象。应该是没有什么特殊用途!
    发表于 8-4-2011 14:42:57 | 显示全部楼层
    回复 7# 虫在江湖
    楼主我也是做客车底盘转向系的,我的qq是1142629646,能否交流一下,谢谢
    发表于 9-4-2011 09:21:55 | 显示全部楼层
    很多公司多是OEM件,只是依葫芦画瓢而已,一开始是为了防止空间干涉做成弯的,后来一直沿用这些件,所以有的车上空间足够时他还是采用弯的形状的。
    发表于 9-4-2011 09:22:44 | 显示全部楼层
    发表于 9-4-2011 10:14:42 | 显示全部楼层
    我想:
    1.为了空间布置需要,防止与其他部件干涉,这种的可能性挺大。需要楼主把空间布置给掉出来,让大家一起看看下
    2.弯曲的部分,在受力的时候会产生变形,更容易形成转向不足
    所有楼上的千万不能凭空去猜,只有让楼主把配合空间给调出来,还有就是受力一分析一下,才能下结论,不能盲目人云亦云
    发表于 17-4-2011 22:42:56 | 显示全部楼层
    主要是布置缘故
     楼主| 发表于 20-4-2011 00:00:02 | 显示全部楼层
    回复 27# ddhlwj
        总体布置公司是不给调出来的
    发表于 20-4-2011 21:22:48 | 显示全部楼层
    是由于布置需要,防止和车轮干涉
    GMT+8, 20-4-2026 12:35 , Processed in 0.499098 second(s), 49 queries .
