楼主: 虫在江湖
[转向] 转向外球头
发表于 5-5-2011 22:21:10 | 显示全部楼层
我以前也是做转向系统的  也思考过这个问题   是不是为了改变转向梯形的刚度
发表于 9-5-2011 21:41:50 | 显示全部楼层
做成弯的主要是由于空间布置的需要,比如就要预留轮胎的包络空间等?
发表于 11-5-2011 10:01:11 | 显示全部楼层
主要是考虑空间尺寸,为避免阻尼器等的干涉,对使用没有影响
    15-9-2017 20:45
    发表于 12-5-2011 00:06:27 | 显示全部楼层
    回复 虫在江湖 的帖子
    可能是为了避开某些零件吧~
    发表于 18-9-2011 23:07:43 | 显示全部楼层
    有时候拉杆在运动分析时会与悬架或者轮胎干涉,出于布置需要会弯成一定形状!
    发表于 19-9-2011 11:35:04 | 显示全部楼层
    做成弯的是为了避免干涉
    发表于 19-9-2011 19:05:16 | 显示全部楼层
    这个问题貌似比较低级
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-3-2014 11:22:01 | 显示全部楼层
    这个只是由于零部件布置干涉影响的,无论是直或弯,只要总成刚度及强度满足,形式不必在乎。
    发表于 12-4-2014 09:56:25 | 显示全部楼层
    新人入门,看了感觉挺好的;希望我能常来呢
    难过
    16-3-2018 09:07
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-5-2014 18:13:33 | 显示全部楼层
    我们公司也做球铰链的,
    发表于 17-6-2014 23:32:30 | 显示全部楼层
    主要是布置需要把
    发表于 2-7-2014 19:00:17 | 显示全部楼层
    做成弯曲形状不影响转向梯形,一方面是出狱布置的考虑会设计弯的,另一方面有时候也是处于强度考虑
    发表于 3-7-2014 12:13:56 | 显示全部楼层
    看看,增加积分,应该是避免干涉,避开其它产品的运动范围。。。。。
    发表于 16-8-2014 22:39:12 | 显示全部楼层
    是转弯时,极限位置的转弯轮辋会和转向器拉杆干涉,所以现在很多都做弯了,相当于留了一部分空间给轮辋
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-10-2014 10:23:54 | 显示全部楼层
    没有任何影响,可能对材料的强度和疲劳抗性有一定的影响,人家肯定是经过计算实验后的,肯定瞒住条件的。主要原因是空间位置布置的影响,让开位置,避免干涉。有直的弯的应该是两驱和四驱的差别。
    GMT+8, 21-4-2026 21:21 , Processed in 0.491289 second(s), 48 queries .
