  • 28832查看
  • 140回复
[发动机标定] BOSCH三千页的说明书 不知道从哪下嘴
发表于 21-3-2011 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做汽车用柴油发动机台架试验的试验工程师,做了4年,对发动机试验还是比较了解的。今年2月公司才组建发动机标定队伍,我没接触过标定。从BOSCH弄了个EDC17 的那个三千多页的文档,也不知道从哪下嘴,INCA6.2操作也刚刚会。不知道哪位老师比较了解BOSCH的柴油发动机台架标定初期优化这块?没多少控制策略知识的新手应该怎么入手?希望高人能指点一二,不胜感激!
发表于 22-3-2011 08:51:56 | 显示全部楼层
个人建议:先花一个月翻翻,了解文档的结构。细细消化,一天看10页,也就一年时间可以搞定。
建议
1)先补习下控制原理。
2)对照数据看文档,要不你觉得很累。
3)慢慢来,看完了消化了就是高手高手高高手。
回复 支持 1 反对 0
发表于 21-3-2011 17:39:05 | 显示全部楼层
那个EDC17文档从同事那看过,我既没做过博世的汽油机系统标定,更没做过其柴油机系统标定。但从跟同事及朋友的交谈中,得知博世是不开放标定流程指南的,只会让你参与到标定项目中去,看你能学到多少啦。你既然做过台架试验工程师,如果以前留心过博世或自己公司的台架标定试验,应该可以推出他们做了哪些模块,标定了哪些变量。如果没留心也没关系,在参与他们标定过程中,如果他们的全部测量数据及对应的标定开放的话,可以对比各个标定,发现各阶段都调了哪些标定参数,对哪些变量做了记录,也能从中窥见一斑。我刚开始做标定时,只是帮别人采点数据,稍微做些分析,大部分都是别人来调标定,我就通过对比他们的标定来分析他们调了哪些参数,然后再看相应的逻辑。我原来也是做发动机台架试验的,后来做的标定。个人的一点浅见,供你参考吧。
发表于 21-3-2011 17:45:17 | 显示全部楼层
那个文档,确实是很难下手的,3000多页英文,就是3000多页中文都难啊。一开始就照猫画虎吧,慢慢来呗,总有办法的。手头有个汽油机的,抛砖引玉,学习下该如何看那文档。
发表于 21-3-2011 21:29:08 | 显示全部楼层
什么是发动机的标定?
发表于 22-3-2011 09:12:19 | 显示全部楼层
传上了看看,看完了和你说咋读,我也想看看的
 楼主| 发表于 22-3-2011 11:24:34 | 显示全部楼层
BOSCH不开放标定过程,关系好的话中国的工程师偶尔会让我们学习下,那些德国鬼子肯定不让我们参与其中。
发表于 22-3-2011 18:47:28 | 显示全部楼层
sd1263607 发表于 22-3-2011 11:24
我们项目谈的时候,当然不是发动机,是变速箱,德国人说我们可以参与其标定活动,但标定流程不开放,只开放楼主说的那类文档,所以个人不想让他们做,但只是个人,决定要领导做。标定流程不开放,即使参与了标定活动,能学到的也很基础,甚至只是皮毛。发动机项目只是支付个标定开发费,而我们这项目还要支付软件开发费,软件黑匣子就黑匣子吧,标定流程竟还要封锁,没道理。标定这工作,没几年甚至十几年的经验积累很难做好做精。之前楼上有位兄弟说1天看10页,1年就看完了,就厉害了,那其实很困难,至少像我这种水平的人是不可能的。之前看一个500多页的标定文档,还有一些标定流程等作为辅助,看了近一年,能理解的也只有六七成,能掌握的2成左右吧。那种系统逻辑还是简单的,系统逻辑复杂后,那更困难。
发表于 23-3-2011 19:09:22 | 显示全部楼层
那个文档许多不需要看,主机厂主要进行改进方面的标定,所有楼主主要关注1.1及1.2的内容就行了.先了解目录结构,然后在工作中,一个一个模块进行深入了解,没有人通读过,也不需要,其中还有许多错误,还有许多在文档中找不到.因为给客户的文档是阉割过的。
发表于 24-3-2011 16:43:39 | 显示全部楼层
要先知道系统原理,还要知道里面流程图的记号.不难看懂的.欢迎交流.
xpdhr@163.com
发表于 24-3-2011 18:55:34 | 显示全部楼层
这个不是一两句就能说明白的,但是主要就是里面的逻辑结构图,文字都是解释,你把逻辑结构图弄明白了,也就差不多了
 楼主| 发表于 25-3-2011 11:56:27 | 显示全部楼层
谢谢高手指点~~~能不能留下你们的QQ或信箱到,有机会认识一下。特别是江苏工作的兄弟,我经常过去有机会一起出去玩下好吗
发表于 28-3-2011 15:02:16 | 显示全部楼层
这个估计得有内部人吧
发表于 29-3-2011 18:22:59 | 显示全部楼层
回复 10# xpdhr
    已在里邮箱里面留言了,希望关注!
发表于 30-3-2011 22:05:23 | 显示全部楼层
十楼和十一楼的回答,简练,但是相当好用,关键是流程图,还有符号看懂,你就能知道你所说的那3000页得说明书的大概内容了,相信虽然不能领会,但是能从中学到相当多的控制策略还是蛮有信心的,你要先把它对应的基本符号和基本模块给搞懂,然后再联系算法,解释等内容,还有就是逻辑电路要懂一点,基本的逻辑判断符号,它里面还包括了一些算法,其实就和我们以前的c语言算法有些相同的思路,这是我的一些浅见罢了!
GMT+8, 24-3-2026 11:05 , Processed in 0.377806 second(s), 49 queries .
