楼主: sd1263607
[发动机标定] BOSCH三千页的说明书 不知道从哪下嘴
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-4-2011 21:20:32 | 显示全部楼层
    基本上还是需要标定哪一块时可以查阅相关的文档,不需要全部都看的
    发表于 27-4-2011 10:54:10 | 显示全部楼层
    先要了解这个功能是什么,然后理解逻辑图就容易一些。
    3000页的文档是乘用车的,当前中国项目商用车的文档会有7000页左右。
    做发动机排放标定的,需要了解喷油控制和部分的空气系统,其中喷油控制需要了解喷油正时的MAP、预喷后喷开启控制MAP、预喷后喷油量MAP,轨压设定MAP等.
    做整车标定的,需要了解的功能比较多,但是最基本的是扭矩结构,从踏板信号输入到最终的扭矩油量转换的整条路径。
    做液力部分的,需要了解低压油路原理,供油控制和轨压控制。
    做电子部分的,需要了解执行器传感器内容,还有ECU相关内容。
    做诊断的,需要了解诊断系统管理(DSM)的内容。
    发表于 27-4-2011 11:18:31 | 显示全部楼层
    楼上的讲得很透
    发表于 27-4-2011 11:21:20 | 显示全部楼层
    橡校减震系列、悬挂液压系列、衬套
    发表于 27-4-2011 21:44:36 | 显示全部楼层
    能否加 QQ1553285375
    好好 讨论 下 ,其实 只要 抓住 关键 就 可以 了 ,无非是 气算 到 油,油算 到 气
    发表于 25-5-2011 10:44:29 | 显示全部楼层
    能放到网上,给我们共享下吗
    发表于 28-5-2011 09:30:44 | 显示全部楼层
    回复 sd1263607 的帖子
    可以留个邮箱么?最近一直在BOSCH培训,有资料希望可以交流一下
    发表于 12-6-2011 22:48:29 | 显示全部楼层
    先从扭矩结构看起吧。最好接受下EDC A B C的培训。要不入手还真难。培训博世就有,看你们公司舍不舍得了。
    发表于 12-6-2011 22:50:57 | 显示全部楼层
    回复 lingjian86 的帖子
    。。。神啊,我正在翻译那个3000多页的,估计要一年多时间。现在高出7k来,实在让兄弟痛不欲生。
    发表于 20-6-2011 15:21:51 | 显示全部楼层
    咱们能不能建个群  在群里交流下比较好
    发表于 4-7-2011 22:44:11 | 显示全部楼层
    回复 sd1263607 的帖子
    路漫漫其修远兮~~~
    发表于 5-7-2011 10:19:37 | 显示全部楼层
    不用像读书一样全部看完,挑重点看看就行,边看边做实验,一年也肯不完啊,慢慢来吧
    发表于 20-7-2011 00:28:12 | 显示全部楼层
    155709707 ECU 标定 开发群 欢迎各位大师前来驻扎 指导。
    发表于 17-7-2011 11:22:03 | 显示全部楼层
    QQ:24232788,求EDC17文档分享
    发表于 26-7-2011 14:46:51 | 显示全部楼层
    标定可是很复杂的,就像上面楼上说的 需要积累才能做精,也听同事聊过的,不过本人没做过这方面的工作!学习了解下咯
    GMT+8, 23-3-2026 14:21 , Processed in 0.440752 second(s), 50 queries .
