  • 15429查看
  • 46回复
[车身] 请问汽车车身钣金件的厚度有1.4mm的吗?
发表于 14-5-2011 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问车身钣金件的厚度有1.4mm的吗?
发表于 14-5-2011 11:55:48 | 显示全部楼层
自己量下吧
发表于 16-5-2011 21:07:14 | 显示全部楼层
有1.4mm的钢板
在设计时好像一般都会选1.5mm厚的材料,
1.4mm厚的可能在后期降成本时用
    发表于 15-5-2011 10:55:20 | 显示全部楼层
    不是很清楚 我们公司用的板材都是1.0的
    发表于 15-5-2011 11:40:12 | 显示全部楼层
    有1.4。宝钢材料手册上因该有这样厚度的钢板。在部分车门内板上用1.4+0.8或者1.2+0.8/0.7的激光拼焊钣,在白车身骨架上倒还没有见过。
    发表于 13-7-2011 22:21:55 | 显示全部楼层
    1.4 当然是有的
    现在材料的厚度品种很多了
    但考虑到企业生产中
    尽量把同一辆车身的使用的钢的品种少点
    通常在45种(包括厚度 \牌号不同)左右
    便于采购和生产自身管理
    发表于 14-7-2011 18:54:28 | 显示全部楼层
    只有你们厂有量,0.5mm-5.0mm 任意规格的钢板都采购得到!
    发表于 15-7-2011 23:39:51 | 显示全部楼层
    回复 yxk20184 的帖子
    看来还是欧美系的嘛!
    发表于 27-10-2011 08:49:14 | 显示全部楼层
    对于经济性轿车薄板来说,
    1.1mm,1.3mm 1.4mm 1.6mm 1.7mm 1.9mm
    尽量少用这些,减少品种,便于钢厂批量生产更有利于采购。
    发表于 14-11-2011 13:33:12 | 显示全部楼层
    当然有啦 像很多铰链安装加强版这些局部增大强度的地方用厚的钣金可以节省成本嘛
    发表于 15-11-2011 08:45:21 | 显示全部楼层
    不都是1.6的吗??难道是冲压件是1.6??
    这还真没注意,找找车身制造质量控制技术课本吧!呵呵
    发表于 18-11-2011 23:32:05 | 显示全部楼层
    有,车门防撞梁应该是1.4的
    发表于 28-11-2011 22:16:47 | 显示全部楼层
    有1.4mm,主机厂为了减少钣金材料的品种,为给出推荐的材料及料厚表,设计人员可根据此表来选材
    发表于 30-11-2011 22:32:26 | 显示全部楼层
    侧围内板一些加强板就有用到t=1.4mm的,材质HC340/590DP
    发表于 13-12-2011 11:48:31 | 显示全部楼层
      板厚是1.4很正常了
    前后保杆  保杆支柱  中柱加强筋 都是板厚1.6 1.8  2.0
    GMT+8, 11-6-2026 08:37 , Processed in 1.723148 second(s), 58 queries .
