楼主: xuxu-2011
[车身] 请问汽车车身钣金件的厚度有1.4mm的吗?
发表于 31-12-2011 13:51:30 | 显示全部楼层
各个厂家都有自己的标准,一般来说1.0一下会有.05的料厚: 0.5, 0.6 ,0.65 , 0.7 , 0.75,0.8,0.9,是比较常用的;
1.0以上一般是。1的阶梯,而且以偶数级居多:1.1,1.2,1.4,(1.5),1.6,1.8,2.0;其中1.5的料厚在日本本土没有。
发表于 2-1-2012 22:37:41 | 显示全部楼层
总结下  量了一下韩系车   外板:0.7  0.8   支架及加强板  1.2  1.5  1.6 1.8  内板  0.7  0.8  1.0 1.2  1.5   纵梁横梁  1.5 1.6 1.8    常用 0.7  0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 2.5   其它特殊用途的有3.0或更厚的    由于涂层的影响料厚测量会有误差   如果量到是1.4的话   为了保证强度和考虑钢厂的料厚推荐值的常会选用1.5的    就知道这么多     请大家指正
发表于 5-1-2012 22:19:29 | 显示全部楼层
我们窗台加强板就是1.4mm的啊
发表于 9-1-2012 21:14:57 | 显示全部楼层
有的,不过尽量选择自己主机厂板厚优选系列!
发表于 8-3-2012 22:38:45 | 显示全部楼层
一般外表面覆盖件大部分为0.7mm左右,内部加强的高强度板有1.4mm的,有的达到2.0mm
发表于 9-3-2012 12:19:06 | 显示全部楼层
门锁加强板等地方有用到1.4的,但是像外板的话我们这里用的是0.65到0.7
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-3-2012 18:13:27 | 显示全部楼层
    有,但可能很多不选用这个料厚!
    发表于 9-3-2012 22:05:00 | 显示全部楼层
    1.4是标准材料厚度。1.5在日本本土是没有的。
    发表于 10-3-2012 21:20:06 | 显示全部楼层
    应该有吧,防撞梁应该是。
    发表于 15-3-2012 21:22:11 | 显示全部楼层
    有的, 有的车前防撞梁有3个mm,在焊装亲眼所见
    发表于 15-3-2012 22:36:19 | 显示全部楼层
    材料都是特定尺寸范围的,只不过有些料厚像0.8、1.0、1.2、1.5、2.0这类的比较常用。
    减少钢材种类一来是为了便于采购和存放,减少采购和物流成本;
    二来是通用性强,采购一种钢板就能用于多种零件,不需要为了很少用到的料厚单独采购很少批量的钢板。
    发表于 21-3-2012 22:59:39 | 显示全部楼层
    汽车白车身件钢板厚度主要为冷板:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.5mm,热板3,5mm,8,0mm几种……
    发表于 22-3-2012 08:43:39 | 显示全部楼层
    有的,钢板的型号是很多的,而每种型号的料厚又有很多系列。不过一般常用的车身材料厚度多为0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0等。每个公司一般都有自己的材料库,在选用材料时最好从你们公司的材料库中选取,这样就不需要走额外的采购程序。
    发表于 22-3-2012 22:26:39 | 显示全部楼层
    我也碰到过1.4料厚的了,我都以为是我测量错误,直接选用1.5的
    发表于 24-3-2012 20:41:10 | 显示全部楼层
    前防撞梁有的用1.4的  中通道上有加强板的加强版也是1.4的
    GMT+8, 13-6-2026 20:57 , Processed in 0.716545 second(s), 50 queries .
