楼主: 413767379
1.0四缸发动机,百公里油耗3升,峰值功率可达150千瓦
发表于 7-12-2011 21:31:58 | 显示全部楼层
这里的人90%都是骗分数的技校的,就是将你的贴是全网络头名不还是垃圾贴,真的好专利技术是没人敢说话的因为找不到弊端
发表于 7-12-2011 21:27:44 | 显示全部楼层
知道什么是压缩比。你是个农民????      可变是比例的变化,压缩比是燃烧室的容积除以总的容积,你的容积是不变的压缩比不变,此类要是专利局能够批准以可变压缩比专利那个审查员是个地道的傻瓜,你是个外行此要是可变压缩比那所有发动机的充气量都是变化的全都是压缩比发动机了,此类垃圾专利可耻到好意思发贴
 楼主| 发表于 7-12-2011 18:15:18 | 显示全部楼层
ocean_future 发表于 6-12-2011 17:26
这么强大的压缩比。。 国内最好的98号汽油可以满足么???
该发动机的设计跟汽油的标号无关。因为是采用汽油压燃的方式进行的设计,只要超过汽油的自然点,汽油就会被压燃。
发表于 6-12-2011 17:26:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6-12-2011 01:13:40 | 显示全部楼层
钢弦弹古典 发表于 4-12-2011 20:53
敢问楼主这台机的热效率是多少?
热效率在60%左右。如果方便可以加我QQ详谈。
发表于 4-12-2011 21:57:23 | 显示全部楼层
还不如直接来个 超声波击碎这些燃油颗粒啊    成本问题!
发表于 4-12-2011 12:41:56 | 显示全部楼层
先做出来看看,感觉很强大!
发表于 3-12-2011 20:42:52 | 显示全部楼层
这个早就有人提出不实用。
发表于 4-12-2011 20:53:14 | 显示全部楼层
敢问楼主这台机的热效率是多少?
发表于 29-11-2011 16:58:42 | 显示全部楼层
      持观看态度。   其实新技术出来先了解嘛   干嘛就直接说人家不是真的
发表于 29-11-2011 16:30:21 | 显示全部楼层
看了一下天涯的帖子,其主要内容为使用了一个单独的气缸提供增压。
发表于 13-10-2011 20:14:14 | 显示全部楼层
20年后我来弄。
发表于 13-10-2011 11:39:37 | 显示全部楼层
空想家呀空想家,多看点书吧。
发表于 13-10-2011 11:39:18 | 显示全部楼层
真的,假的啊,不要又是概念发动机之类的,全民运动了。
发表于 13-10-2011 07:50:01 | 显示全部楼层
厉害  有创新  看起来很好  期待
GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.457719 second(s), 45 queries .
