楼主: 413767379
1.0四缸发动机,百公里油耗3升,峰值功率可达150千瓦
发表于 12-10-2011 15:41:51 | 显示全部楼层
首先对你的技术有点兴趣,恭喜你掌握了新的技术
但是我以前也接触过一些新的技术,但并不是适合目前的应用
我对你说到的也有一些疑问:如何达到如此高的压缩比?油耗低而功率高,你的燃烧效率是多少?机械效率是多少?能量是否守恒?
就目前来说,增压是提高功率的一种成熟的方法,你的方法是否是一缸进气压缩,一缸做功排气?但是这种方法还是不能达到如此高的效率和如此低的油耗。
如果你只是停留在概念上的想法就不要和我联系,如果你经过了理论的计算,最好在一些实验上得到验证可以把资料发给我,我组织人来讨论是否可行
我的邮箱:cftuhong@sohu.com
    发表于 11-10-2011 22:38:07 | 显示全部楼层
    不实用。
    材料达不到要求。
    到目前,中国造不出自己的高压共轨系统。
    而且很多高精密的轴承由国外进口。
    发表于 11-10-2011 08:47:14 | 显示全部楼层
    该不是太想钱,此类没有丝毫创意性的垃圾技术还敢胡扯丢人
    发表于 8-10-2011 14:51:03 | 显示全部楼层
    会爆缸么???
    发表于 23-9-2011 12:33:27 | 显示全部楼层
    楼主的设计十分巧妙,不得不先赞一个。
    但其基本原理就是换一种形式的机械增压。依靠发动机曲轴的力对做功的气缸压入更多的空气。 而压入的量是有限的,不是所谓的几十上百倍,受限气缸大小以及做功气缸的承受能力。  在压缩过程中需要消耗曲轴的动力。 所以基本原理也是机械增压。  就是说,现在的机械增压能加压到多少,这个也差不多。
    致命的缺陷在于同为气缸设计,同为连接曲轴。将大大增加发动机的体积和重量, 以及增加曲轴的重量。   可以说, 比普通机械增压效率还低些。
    难过
    4-7-2016 08:47
  • 签到天数: 6 天
    发表于 23-9-2011 10:35:15 | 显示全部楼层
    那么高的压缩比还烧什么油啊,直接喷气得了,多环保.
     楼主| 发表于 21-9-2011 09:10:26 | 显示全部楼层
    关于本技术资料已将公开,下面是链接地址。
    http://www.tianya.cn/publicforum/content/cars/1/206677.shtml
    发表于 15-9-2011 23:48:21 | 显示全部楼层
    让部分汽缸当充气机是多无知的想法,不省反还是费
    发表于 15-9-2011 23:41:46 | 显示全部楼层
    觉得齐白石的画孩童都能画,只是因你蠢,仅是知道个连杆活塞机构,便要感到发动机可变压缩比不过如此并不奇怪.
    发表于 15-9-2011 22:45:01 | 显示全部楼层
    自己有没有做过样机,有没有放测功机上测,空口无凭搞点资料就想要大厂为你买单。再说要是真的可行,拿着测出来的数据和样机照片直接去找厂商谈,何必要在这网上叫卖。
    发表于 15-9-2011 14:17:50 | 显示全部楼层
    那拿个样机出来看看啊,吹牛谁不会。
    发表于 15-9-2011 13:55:16 | 显示全部楼层
    这算笑话不。我外行人看着都觉得是笑话。。。
    发表于 15-9-2011 12:49:37 | 显示全部楼层
    这样的车是炸弹,没人敢开
    发表于 15-9-2011 12:41:28 | 显示全部楼层
    这么大的压缩比,不知道楼主是如何解决爆震问题的?
    发表于 15-9-2011 08:20:45 | 显示全部楼层
    这么厉害的压缩比啊,围观!!!!
    GMT+8, 27-4-2026 16:20 , Processed in 0.487875 second(s), 48 queries .
