返回列表 发新帖
楼主: gushudong
离合器分离行程
发表于 18-7-2012 09:52:18 | 显示全部楼层
7.5指摩擦片没有磨损即新片时压盘彻底分离对应分离轴承行程。
7.5+1=8.5指摩擦片磨损后分离轴承最大行程。
计算式二者都要计算,他们对应分离力不一样。用来判断踏板行程和力是否满足人机需要。。
 楼主| 发表于 18-7-2012 11:39:29 | 显示全部楼层
7.5+1=8.5指摩擦片磨损后分离轴承最大行程。 ...
磨损对分离行程也会有影响吗?谢谢!
发表于 1-8-2012 16:54:41 | 显示全部楼层
有。
最大分离行程按8.5算就可以了。
发表于 9-8-2012 22:16:10 | 显示全部楼层
不错,现在在着手变速器工作,学习中
发表于 19-8-2012 19:43:04 | 显示全部楼层
挣积分的,想发帖请教一个问题:自动变速器和手动变速器会对驱动轴有什么特别要求吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-4-2013 22:45:03 | 显示全部楼层
    7.5为初始安装后分离轴承的分离行程,7.5+1为由于磨损而增大的分离行程。但是我想知道此离合器摩擦片的摩擦极限值是多少?还有这个摩擦极限值和这个1mm的关系?
    10-10-2016 21:34
    发表于 14-4-2013 22:41:39 | 显示全部楼层
    在设计过程中,要保证8.5mm时,也不会出现干涉问题。另外摩擦片磨损后,会有一个最大后退量,在校核分离指行程和分离轴承行程是否符合时会考虑到。
    24-3-2018 21:15
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-6-2013 21:35:13 | 显示全部楼层
    1是代表离合器分离轴承在自由状态下与离合器弹簧片的距离吗?7.5 是离合器行程,是离合器分离轴承的行程吗?
    发表于 24-6-2013 13:46:03 | 显示全部楼层
    有1这个间隙 是不是说明这个不是接触式的
    发表于 16-10-2013 18:32:29 | 显示全部楼层
    新离合器的最大分离行程是7.5,磨损后是8.5,离合操纵机构的设计要按8.5来。
    发表于 12-12-2013 09:35:45 | 显示全部楼层
    我来赚几分的 的的的
    发表于 6-1-2014 22:13:49 | 显示全部楼层
    指的是nominal 的分离行程是7.5mm,最大分离行程可以走到8.5mm. 需要在分离轴承走7.5之前保证压盘升程大于从动盘的spin free。
    发表于 17-4-2014 11:34:47 | 显示全部楼层
    7.5mm是在磨合期的离合分离行程,但分离轴承的总分离行程范围应大于初始位置的行程+离合工作行程;
    8.5mm是摩擦片磨损最大是的离合分离行程,摩擦片磨损,离合轴承有一个后退量,这个1mm就是后退量的极值,也是摩擦片的磨损极值;
    一般摩擦片单边磨损量超过0.5mm,摩擦片就超出了寿命范围,摩擦片表面和铆钉就齐平了,结合效果大大降低;所以设计是按8.5mm来设计的。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    10-10-2016 21:34
    发表于 1-6-2014 22:32:02 | 显示全部楼层
    对轿车来讲,磨损量设计为1.5mm-1.8mm,即单边0.75-0.9mm。
    但实际使用过程中飞轮的重量远大于离合器压盘,飞轮测的热容量相对小于压盘侧,即飞轮侧磨损会小一点。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 4-6-2014 20:20:20 | 显示全部楼层
    michael98 发表于 4-7-2012 20:31
    请教楼主一个问题:对于常接触的分离系统,在不分离时拨叉与分离轴承也是接触的,对分离轴承有一个力,那 ...
    这个是要有个预压力吧!通常在80牛到120牛之间
    GMT+8, 11-6-2026 06:44 , Processed in 0.914271 second(s), 51 queries .
