楼主: richardx
涡轮增压到底好不好?
发表于 23-3-2012 08:52:48 | 显示全部楼层
肯定好呀,高速时候动力更强劲
    难过
    10-11-2023 16:28
  • 签到天数: 8 天
    发表于 25-3-2012 22:19:11 | 显示全部楼层
    看过了,各位都说得很有道理。希望尽快出节能车
    发表于 25-3-2012 22:27:21 | 显示全部楼层
    无用即淘汰这个你应该懂吧?
    发表于 28-3-2012 09:34:43 | 显示全部楼层
    个人不喜欢,还是自然吸气好,其实够用最好,在此基础上买自然吸气的
    发表于 30-3-2012 22:58:39 | 显示全部楼层
    视具体情况而定:如果是长期跑高速的,适合用涡轮增压发动机,如果长期开市区的,涡轮增压没有很好的优势;大排量的车较小排量的车更适合加涡轮增压发动机;高档的涡轮增压发动机能按车主的意愿在使用与不适用涡轮增压之间切换。
    发表于 1-4-2012 14:40:54 | 显示全部楼层
    也是得看怎么用~我觉得市区用的话不好,毕竟他的需要的转速高起来才行~
    发表于 3-4-2012 15:21:20 | 显示全部楼层
    有用啊,在节油的基础上达到功率不减。动力强劲,非常不错!
    发表于 5-4-2012 21:44:22 | 显示全部楼层
    动力的增加是要以钱的增加来判定的。。。。换个增压上万,想想维修成本在选择啊。。
    发表于 6-4-2012 21:04:04 | 显示全部楼层
    低速无用 中高速强劲 但是涡轮坏掉了的话 你就得准备个几万块修一下了
    发表于 17-4-2012 14:54:21 | 显示全部楼层
    好像机械增压的更好,不是太懂,
    发表于 25-4-2012 08:38:03 | 显示全部楼层
    涡轮增压在告诉行驶中才能比较明显地感受到,但是涡轮增压相对油门有一定的延时,虽然会增大马力,但是要求你的驾驶技术要过关。如果车子总是在市内开的话,还是不建议装了
    发表于 26-4-2012 10:12:27 | 显示全部楼层
    基础知识区有讲解关于TSI和FSI的详细帖子。当然这技术可定是先进的
    发表于 26-4-2012 10:34:56 | 显示全部楼层
    动力增加油耗自然增加,涡轮增压还有高维护成本.
    而且增压现在大众还可以,但是后期成本也大.
    个人觉得还是自然吸气来的自在,下次换车上宝马了
    发表于 28-4-2012 22:16:08 | 显示全部楼层
    市区用处不大的说,而且涡轮的寿命短于发动机的寿命。。
    发表于 2-5-2012 10:40:52 | 显示全部楼层
    现在涡轮的质量绝对可以,没问题,用吧
    GMT+8, 27-4-2026 19:50 , Processed in 0.402152 second(s), 45 queries .
