  • 2661查看
  • 7回复
关于冷却风扇性能试验的问题
    发表于 29-1-2012 13:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于吸风式的风扇,目前所得到的关于电动风扇的性能试验报告中,风扇风量-静压关系图中的数据都是按照GBT 1236中的自由进口、自由出口类型的的风机试验装置,且采集的风机静压数据是如下图所示的Pe4。
    file:///I:/未命名.JPG
        图1
    但实际风扇与散热器匹配,风扇所提供的冷却风,需要克服的阻力是由风扇前的散热器所引起的,此阻力在风扇前端。如下图所示:
    file:///I:/未命名1.JPG
                                             图2
    所以我认为按照图1所示的试验方法得到的风扇静压-流量数据,应来用来匹配风扇后背压(即由发动机等引起的阻力)较为合理。而实际上,在大多数计算中用来匹配散热器的阻力-流量,如果不注意这一点,所得到的计算结果应该是不正确的。
    但我现在不确定的是按照图1得到的风扇后端的静压试验数据是否和风扇前端的相同,或是相差不大?
    不知道各位大虾是怎样处理的这件事的?
    你们的风扇供应商提供的试验报告是按上述试验装置那样的么(机械风扇的除外)?
    欢迎交流,并在线等待熟悉风扇试验和冷却系统匹配的高手指点。
    发表于 23-2-2012 22:21:03 | 显示全部楼层
    额,看不到图片
    发表于 10-5-2012 22:21:31 | 显示全部楼层
    之前我也有过同样的疑问,根据我收集的资料和理解,我可以告诉你,风扇在台架上得到的静压风量曲线完全可以匹配散热器阻力流量。原因如下:1、吸风式风扇工作时在前方,也就是在散热器那端会形成负压,这个负压和大气压差就是克服散热器阻力的压力,在排风口这端形成正压,很容易理解吸入多少风就能排出多少风。当然你说风扇后端的静压流量数据和前端的是否完全一致,那也不可能,因为风量分布不会那么均匀;2、至于为什么风扇在做台架试验时不在前端测静压,而非要跑到后端测静压,是这样的,前端是负压区,后端是正压区,测正压比测负压值要容易得多,测风扇静压时,会在后端布置几个测试点,每个测试点都有压力阀门,当静压达到时,阀门就会打开,这时静压流量数据就能测出来。总之一名话,如果你要做匹配的话,在台架上测的风扇静压流量曲线是可以匹配散热器阻力的。本人就是在整车厂做冷却匹配的。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 20-5-2012 17:06:24 | 显示全部楼层
    qs_kun 发表于 10-5-2012 22:21
    之前我也有过同样的疑问,根据我收集的资料和理解,我可以告诉你,风扇在台架上得到的静压风量曲线完全可以 ...
    你说的很对,我也想过,根据能量守恒原理,风扇前后的静压应该是一致的,但如果台架上测出来的风扇静压值最大值通常只有300Pa以下(电动风扇),而通常芯厚大于30mm的散热器的风阻值在4m/s以上时会比这大很多,如何解决此问题?楼上的可否留个QQ?方便交流 呵呵
    发表于 3-7-2012 10:02:37 | 显示全部楼层
    针对楼上的说法,我所了解的是:一般乘用车常用的散热器芯体厚度不会是30mm或者以上,目前的大多数使用的是12mm,16mm,18mm等,
    只有散热需求较高的情况下才会使用更厚的芯体,比如27mm,35mm等
    而楼上所说的风扇静压值通常只有300Pa以下,这个就是一般用来匹配普通乘用车的马达风扇,如果是单风扇的话功率一般也不会超过230W,
    如果散热需求较高的情况下,可以选择大功率的马达,或者采用双风扇,都能够解决马达风扇和散热器匹配的问题。
    以上,仅供参考!
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-10-2012 12:43:52 | 显示全部楼层
    我觉得这是设计工程师的问题,不是维修工程师的问题,LZ你是想制造超跑吗?
    发表于 27-11-2012 19:50:27 | 显示全部楼层
    lichardgao 发表于 20-5-2012 17:06
    你说的很对,我也想过,根据能量守恒原理,风扇前后的静压应该是一致的,但如果台架上测出来的风扇静压值 ...
    本人QQ:714589126,有机会可以一块交流下。
    发表于 19-4-2013 22:56:54 | 显示全部楼层
    我是发动机厂的,也做过几次风扇实验,可以交流下?huw@weichai.com
    GMT+8, 8-11-2025 17:56 , Processed in 0.901463 second(s), 49 queries .
