返回列表 发新帖
我碰到一台发动机,经常性的出现活塞穿孔的现象,求高手给予解答??
发表于 15-10-2012 21:51:09 | 显示全部楼层
1、检查活塞的内部冷却油腔;2、检查喷嘴;3、检查活塞销孔的型线。
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-10-2012 06:31:20 | 显示全部楼层
    我们在新品开发时也遇到了活塞融顶的现象,燃烧室凹坑处有9处划痕,我们是9孔喷油器。但没有穿孔,这台新车,仅仅是在磨合阶段,开个10个小时就出现了这个问题。后来拆检,活塞冷却喷嘴,机油泵,没有问题。喷油器也拿去分析,没有问题。现在还是不知道什么原因。后来就有装了1台新车,开1000h小时额定功率耐久试验,结果这次一点问题都没有。所以这个故障至今也没有明白具体原因,我们在耐久试验中,偶尔也会出现活塞融顶的现象,基本都是查不出原因的,一般都是重新再装1台新机,继续耐久试验。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-10-2012 20:17:11 | 显示全部楼层
    看样子是从冷却油道穿孔的,原因还是热。是不是这个活塞冷却油道到燃烧室的壁厚太薄了
    发表于 26-10-2012 09:33:12 | 显示全部楼层
    来一张活塞侧面的图片,从结果分析,主要有燃油喷射器方面的故障,冷却方面的故障以及活塞质量本身的故障引起的,因此需要对以上设计到的零件进行排查。
    发表于 27-10-2012 22:19:29 | 显示全部楼层
    272613025 发表于 19-2-2012 14:15
    所说的穿孔是在顶部中心吗?如果是的话,应该是由于爆震或表面点火等不正常燃烧引起的。如果是单台机出现应 ...
    兄弟,柴油机不存在爆震一说
    发表于 27-10-2012 22:25:46 | 显示全部楼层
    白色墨斗鱼 发表于 29-2-2012 18:31
    也是相同的活塞烧蚀 只是四缸中只有一个出现了烧蚀的现象 当时司机说是挂上一档使劲踩油门所致 在发动时打 ...
    既然活塞都穿孔了,曲轴箱的压力绝对高于正常值的不知多少倍,这也就造成了加机油口喷机油的现象。
    发表于 27-10-2012 22:36:06 | 显示全部楼层
    柴油机权威专家 发表于 21-2-2012 16:19
    各位,很抱歉,上次发帖没说清楚,这辆车为420马力左右的自卸车,穿孔位置为活塞顶部到活塞环槽之间贯穿性的 ...
    个人认为原因可能有两种:
    1.活塞设计原因,活塞耐热负荷不足,导致烧穿。(因为楼猪说四个缸都存在这种情况)
    2.活塞冷却装置出现故障(不知道这台发动机是否有活塞冷却喷嘴,如果有,多半是活塞冷却喷嘴的单向阀坏了,主油道压力不能正常的顶开喷嘴的阀门,活塞冷却装置失效。当然这也可能是机油太脏了原因,这就可以推及机油滤芯是否符合要求了等一系列部题了)。
    还有就是个人并不赞同是进入异物导致击穿一说,因为我见过金属颗粒击打过的活塞,会出现很多圆形凹坑,就像石头钻进沙子里的那种凹坑。此活塞图片上并没有这种现象。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 21-12-2012 12:57:59 | 显示全部楼层
    活塞顶部的厚度 是多少,关系到强度,还有就是活塞的热流不好,温度场不合理
    发表于 23-12-2012 09:06:18 | 显示全部楼层
    活塞底孔颜色什么样?只有穿孔没有拉缸吗?如果活塞冷却喷嘴没有问题,那就是活塞本身的问题了
    发表于 15-1-2013 15:21:47 | 显示全部楼层
    学习了,以前没遇到这种情况
    发表于 12-3-2014 22:21:14 | 显示全部楼层
    楼主 是原车活塞还是换过的?如果是原车的你看一下柴油大泵。我认为应该是后换的活塞,主要是活塞质量不行,我遇到潍柴290马力的大载车换六配套一万公里活塞穿孔,后换了原厂六配套好了。
    GMT+8, 10-6-2026 05:39 , Processed in 1.336275 second(s), 50 queries .
