  • 1801查看
[热管理] 本田新飞度压缩机工作时间太短
发表于 2-4-2012 23:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田新飞度压缩机工作时间太短。压缩机断开太快。开空调二十秒就跳开了。换了温控也是一样。有那师傅遇过,请教。急,急急。
发表于 11-4-2012 16:03:37 | 显示全部楼层
现在出风口温度多少,温控器的设定断开温度是不是太低了~~把断开温度提高,可以到5℃左右断开。
还有啊不一定是温控器的原因。还有一个可能系统高压压力过高,压力开关动作,可能原因:
1、系统加注的冷媒过多
2、膨胀阀冰堵,造成系统高压压力过高
3、冷凝风扇坏了,或者冷凝器太脏了,影响换热
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 27-8-2025 10:07 , Processed in 0.545384 second(s), 39 queries .
