  • 2178查看
[讨论] 制动液真空加注问题
发表于 16-4-2012 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,目前主机厂所用的真空加注设备加注参数(真空度要求、加注压力等)是否由自己设置,设备供应商有无推荐值?
一般真空度要求及加注压力为多少?
我们公司所用的是德国进口设备,加注过程中显示的真空度值为300-400Pa,该值是否正常?
并且我发现很多轿车(包括合资),在不启动发动机、静态踩制动踏板,用力踩行程也就1-2mm,而有的车用相同的力度踩,行程有5mm以上,这些差异一般由什么引起?
谢谢!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 16-4-2012 22:45:19 | 显示全部楼层
    前一个问题真不知道。
    不启动发动机,静态踩制动踏板,会消耗真空助力器里的残余真空度。行程长短和残余真空度有关,残余真空度大,行程大,残余真空度小,行程就小。
     楼主| 发表于 17-4-2012 19:22:18 | 显示全部楼层
    karman_wy 发表于 16-4-2012 22:45
    前一个问题真不知道。
    不启动发动机,静态踩制动踏板,会消耗真空助力器里的残余真空度。行程长短和残余真 ...
    我说的前提是 重复踩踏板数次后的感觉。。。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 17-4-2012 20:48:27 | 显示全部楼层
    不启动发动机,重复踩踏后,没有真空度,这时踏板能产生的行程只有空行程
    发表于 14-4-2015 10:56:42 | 显示全部楼层
    很专业啊,哥们啊!
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 15-9-2015 15:55:47 | 显示全部楼层
    第一次抽真空一般在3-4mbar,最终真空值一般小于2mar,至于加注压力,一般不小于3bar,最大根据车体储液罐口的耐压值及加注枪的夹紧压力;具体参数都可以调整(在加注机最小抽真空能力、最大加注压力范围内),因为真空加注是时间、压力、流量三重控制,因此需要这三个参数彼此协调平衡;
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 15-9-2015 16:01:13 | 显示全部楼层
    至于制动踏板行程是由制动主缸活塞到补液孔之间的距离决定的,一般是3-5mm,而真空助力器只影响踏板力,跟行程无关
    GMT+8, 17-4-2026 11:47 , Processed in 0.543908 second(s), 46 queries .
