楼主: cijen
nvh模态阶次概念求解释
发表于 1-4-2017 09:42:40 | 显示全部楼层
周观鹏 发表于 4-11-2012 20:38
这个阶次跟那个阶次一样。旋转件分析的阶次指的是他和轴的转频之间的倍数关系。轴转一圈,有七个叶片,就 ...
建议去百度一下“阶”跟“阶次”的百度百科。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 10-4-2017 11:58:59 | 显示全部楼层
    收藏帖子在哪里
    发表于 30-4-2017 09:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
    cijen 发表于 10-7-2012 11:58
    通常进行模态分析的时候1阶,2阶…n阶,是什么意思呢,关键是怎么去理解,?我们都知道,阶次越高,频率就 ...
    求问大神如何根据模态分析的图判断弯曲或或者扭转的阶数呀?比如Y方向的二阶弯曲
  • 签到天数: 8 天
    发表于 9-5-2017 16:01:26 | 显示全部楼层
    锤击模态和振动台扫频  具体有什么差异呢?
    发表于 9-5-2017 19:38:12 | 显示全部楼层
    有限元中模态分析的本质是求矩阵的特征值问题,所以“阶数”就是指特征值的个数。将特征值从小到大排列就是阶次。 实际的分析对象是无限维的,所以其模态具有无穷阶。但是对于运动起主导作用的只是前面的几阶模态,所以计算时根据需要计算前几阶的。 一个物体有很多个固有振动频率(理论上无穷多个),按照从小到大顺序,第一个就叫第一阶固有频率,依次类推。所以模态的阶数就是对应的固有频率的阶数。
    发表于 20-9-2017 08:44:13 | 显示全部楼层
    好好好学习,天天向上。
    1-4-2019 16:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-1-2019 17:05:28 | 显示全部楼层
    layjy1314 发表于 11-8-2012 21:41
    为什么只分析前几阶模态就足够了呢?
    因为低阶的模态包含相当高的模态有效质量,也就更容易被外界激励激励起来,而且低阶的振动对整车的影响最大,人体的很多器官模态也是低阶的,需要重点考虑避频。
    发表于 24-2-2019 12:04:47 | 显示全部楼层
    楼上提到个“模态有效质量“,一般前六阶加起来大于总质量的90%,之前看过资料像航空领域一般要求所求的前几阶大于80%
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-6-2019 20:49:04 | 显示全部楼层
    正在琢磨,看评论了解一些了
    发表于 9-6-2020 20:28:36 | 显示全部楼层
    MARK一下,以便后面再来学习大神回复
  • 签到天数: 6 天
    发表于 24-6-2020 15:40:28 | 显示全部楼层
    我的理解,高阶的话一般振动频率比较高,衰减会很快,相较于低频研究意义没那么大
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-3-2021 18:23:31 | 显示全部楼层
    应该是好东西 支持一下
    GMT+8, 11-4-2026 07:24 , Processed in 0.537488 second(s), 43 queries .
