  • 11179查看
  • 63回复
[其它] 车身的精度如何才能有效控制在1.5mm内的讨论
发表于 23-8-2012 23:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动类型:
线上活动
开始时间:
23-8-2012 22:55 至 7-9-2012 22:55 商定
活动地点:
帖吧
性别:
不限
已报名人数:
1
报名截止:
26-8-2012 22:55
关于车身的精度控制体现了一个汽车厂乃至于国家的生产力水平。
目前中国的自主品牌汽车的精度很难用词语形容,多数人是看品牌和看到车时的第一印象(视觉冲击感),
没有体会到汽车制造的真谛,各个部件间的搭界,缝隙的控制,左右的对称性等则很少有人注意。
中国的汽车在如此粗制滥造下去,很难说有更好的明天,为此,我希望大家能够多多发表自己在
汽车制造过程中对如何控制车身精度。四门两盖(翼子板)与车身搭界的控制管理经验,希望通过我们的
讨论的内容可以在不久的将来应用到自主品牌并得到验证。
已通过 (1 人)
  留言 申请时间
baijunchen 23-8-2012 23:04
发表于 4-9-2012 22:06:29 | 显示全部楼层
检具算不算= =
看LX怎么说
回复
发表于 8-1-2013 10:44:42 | 显示全部楼层
激光在线测量技术也许可以提供一定的监控作用。
回复
发表于 11-1-2013 14:18:59 | 显示全部楼层
尺寸工程很可能是未来汽车行业新秀
回复
发表于 11-1-2013 14:39:18 | 显示全部楼层
这个跟设计、工艺、制造都具有联系。
回复
发表于 29-4-2013 22:50:58 | 显示全部楼层
工艺水平提升,人的执行力。尺寸工程是很复杂的。。
回复
发表于 5-5-2013 16:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
设计,设备夹具,工艺,工人素质
回复
发表于 15-5-2013 10:32:00 | 显示全部楼层
应该与设计到整车每个过程都要控制才行吧
回复
    擦汗
    21-7-2015 16:25
    发表于 22-5-2013 23:42:34 | 显示全部楼层
    个人认为:单件控制精度(结构合理和模具单件控制精度),  零件配合(配合结构合理,该贴的贴,不该贴的保持距离,避免曲面等非易控制面配合),尺寸设计(公差累计和吸收,可以考虑做补偿),基准统一继承(模具、夹具和检具,能沿用基准尽量沿用减少公差累计),还有就是物流变形或者焊接变形注意下,精度提升需要各个环节的关注,做好需要慢慢投入积累,
    回复
    发表于 29-5-2013 09:47:08 | 显示全部楼层
    1:资金和车型定位,只有定位高的车型才会采用高精度的检具、夹具和模具来保证尺寸,而这些都需要资金支持,同时,定位和资金到位了,才能请到更好的设计团队进行设计,而不是一味抄袭和模仿;
    2:工艺水平,这个也和定位有关系,工艺水平和焊点,焊缝的控制的严松都和定位有关,定位高,那么焊点和焊缝的控制就必须严格,不然出来的车质量和尺寸上肯定不如预期,那市场也反响不会很好。
    3:质量管控水平,整个制造业卖的就是质量和技术,前面的都是技术层面,质量都是在技术保证后进行长期的一个跟进和管控,他是该车型长久生命力的保证,所以要提高管控水平;
    4:车间人员意识,没有意识的车间人员在乎的是如何做出绩效,而不是如何尽力做好车,所以定位上去,资金到位,剩下的就是需要专业的操作人员实施,认真的执行。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复
    发表于 31-5-2013 22:12:51 | 显示全部楼层
    前期进行尺寸链分析,后期严格控制各尺寸链的质量
    回复
    发表于 7-6-2013 14:35:45 | 显示全部楼层
    这就好像把我们生存环境搞成无菌的一样,其实没什么必要追求极致。
    回复
    发表于 13-6-2013 16:48:02 | 显示全部楼层
    车身精度控制  尺寸工程是主要的技术方法
    实现全单件全总成三坐标及扫描测量是控制手段
    综合匹配的全面应用是主流趋势
    回复
    发表于 14-6-2013 12:15:30 | 显示全部楼层
    尺寸工程听说过,怎么弄的还是不晓得,有资料不,学习一下
    回复
    发表于 17-6-2013 18:22:07 | 显示全部楼层
    控制模、夹、检具精度,设计初期进行完善切实可行的公差分析
    回复
    GMT+8, 24-3-2026 14:42 , Processed in 0.569145 second(s), 55 queries .
