返回列表 发新帖
楼主: zhd0706
[制动] 大家有没有发现有些车子制动管路的某些地方是弹簧状的或者弯了好多个弯?
发表于 25-7-2013 22:00:19 | 显示全部楼层
     高中伯努利方程pV=nRT,从这个方程可以看出如果从空压机出来的气体不降温的话,在底盘上一般达到0.8Mpa时,空压机就不工作了,这个时候就是稳态,到达储气筒的气体若温度突降,根据方程(气体体积)V是一定的,空压机还来不及补充气体,P就会突降,势必会对行底盘制动有很大影响,可能会发生制动失效。
    发表于 27-8-2013 14:08:15 | 显示全部楼层
    应该是为了散热
    发表于 27-8-2013 18:56:04 | 显示全部楼层
    kuku_mike 发表于 26-10-2012 10:10
    你说的车子是什么车子?气压制动系统还是真空助力液压制动系统?管子是指的无缝钢管还是软管?只说“有些车 ...
    高手,直至要点,佩服!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-9-2013 19:02:52 | 显示全部楼层
    气压系统中主要用于压缩空气冷却,打气泵出来的压缩空气温度过高,水气难以分离,干燥器对进气温度有要求;液压制动系统主要用于缓解液压系统冲击及油温冷却,防止气阻。
    发表于 9-10-2013 20:52:25 | 显示全部楼层
    两种考虑,
    1、减缓制动噪声和制动踏板的抖动
    2、可以对制动液有一定的散热功能,类似气压制动从动力泵出来的的螺旋管
    GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 0.434254 second(s), 35 queries .
