楼主: ftzyg
[求助] 急需提高侧倾刚度的措施!!!我们的车要翻了
 楼主| 发表于 7-11-2012 18:22:53 | 显示全部楼层
我说的方向盘没用了,就是悬架跟弹簧一样左右摇摆了,转动方向盘无法控制车辆了,车辆突然自己转向左边,又突然转向右边,这是不是悬架的侧向刚度不够??有空发个图上来各位大侠看看
发表于 11-11-2012 11:03:47 | 显示全部楼层
增加稳定杆的刚度(稳定杆加粗),调前簧刚度
发表于 12-11-2012 15:28:57 | 显示全部楼层
个人感觉,应该是减震器阻尼匹配不当,如果你们匹配的横向稳定杆符合理论设计值,悬架K&C是否做过,如果没有这个能力,可以考虑增加减震器阻尼后,重新感受下,我推荐最好做下悬架K&C,看看你们设置的硬点是否合理!
 楼主| 发表于 17-11-2012 11:13:51 | 显示全部楼层
横向稳定杆已经加粗到20了,对这个小车来讲很粗了,弹簧减震器刚度提高到24了,现在的结果是不左右摇摆了,反而舒适性很差了,像坐了块铁板上一样,很硬,弹簧刚度绝对不用那么高的
发表于 18-11-2012 18:14:26 | 显示全部楼层
前后稳定杆刚度加大,前面要大于后面
发表于 19-11-2012 09:35:28 | 显示全部楼层
你们的这个车的问题已经很明显了,整个悬架系统设计不合理,悬架偏频选择不合理、刚度选择不合理,同时减振器压缩、拉伸力值匹配不合理。
悬架刚度偏低时,整车振动过大甚至形成了单边转向轮的跳动,由此造成了左右转向轮附着力不够形成方向盘左右摇摆不定抓不住,这就是悬架刚度过低造成整车操纵稳定性不够;
刚度偏高时,减振器压缩拉伸力值匹配困难,造成悬架缺少有效减振功能,即所谓的悬架过硬。由此使得整车缺少舒适性。
悬架设计、调试、匹配对于整车的舒适性和操纵稳定性的选择是个矛盾的问题,必须要二者兼顾,同时根据目标市场来决定悬架的方向。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 19-11-2012 10:05:22 | 显示全部楼层
我有个疑问,你们后悬是否也是独立悬架? 前悬与后悬的侧倾高度差是否很大,我们做的车也碰到这样的问题;
但是载荷比较大时,因为前悬弹簧K值偏大,侧倾高度降低不明显,后悬侧倾高度降低,这样开起来反而比较舒适,
我觉得你们悬架硬点的设定可能需要更改
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-12-2012 20:03:06 | 显示全部楼层
    两个办法:
    1 增加弹簧刚度
    2 调整悬架的姿态,降低侧倾中心
    但是话说悬架系统与整车匹配就算是国内知名公司都是老外调校的
    发表于 3-12-2012 09:35:32 | 显示全部楼层
    chen123huan 发表于 1-12-2012 20:03
    两个办法:
    1 增加弹簧刚度
    2 调整悬架的姿态,降低侧倾中心
    为什么是降低侧倾中心呢,不是侧倾中心越高,侧倾轴线离质心越近,侧倾力矩越小么?
    求解惑~!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-12-2012 10:03:01 | 显示全部楼层
    求解惑~!
    侧倾中心高,车子的操控性肯定是不好的,就好比重心一样
    发表于 3-12-2012 10:24:47 | 显示全部楼层
    ~~无法理解
    发表于 3-12-2012 21:08:06 | 显示全部楼层
    同意11楼和21楼的意见
    1.稳定杆加的太大不行,把整个前悬刚度提高太多,锁住了,无法充分左右减振器和弹簧性能。稳定杆的作用主要体现:连续并线或者过弯别导致车身侧倾过大,但会一定程度上恶化直道的舒适性。
    2.弹簧和减振器的匹配,找有经验的公司吧。国内自己能做好调教的,几乎没有。
     楼主| 发表于 7-12-2012 09:59:10 | 显示全部楼层
    唉。。。我们在这方面经验太少了,哪位高人能给提供下如何设计匹配悬架,比如我们这个车,整车已经固定了,前悬架麦弗逊,后悬架扭力梁,前后悬架的零部件及总成尺寸都有了,如何修正定义这些零部件的技术参数??请高人给提供一下匹配流程,第一步是初选偏频还是初 选刚度??最好详细一点,谢谢了,看了很多书,上面讲的太笼统了,看不太懂
    发表于 24-12-2012 11:35:24 | 显示全部楼层
    横向稳定杆的刚度增加,它是扭杆弹簧
    发表于 27-12-2012 14:25:48 | 显示全部楼层
    方向盘不稳应该是左右轮对地面的把持力不同造成的
    1.弹簧刚度和避震阻尼调节过软(相对车身其他指标)
    2.前稳定杆和后稳定杆不匹配
    GMT+8, 19-4-2026 13:16 , Processed in 1.464394 second(s), 53 queries .
