  • 5145查看
  • 34回复
[求助] 急需提高侧倾刚度的措施!!!我们的车要翻了
 楼主| 发表于 23-10-2012 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司搞了一款低速乘用车,前麦弗逊后扭力梁,上次做试验,车上坐了5个人,跑到70公里的时候,方向盘就没用了,感觉前悬架就跟弹簧一样,左右摆动特别厉害,非常危险。请高手分析下,给一些改进措施。
发表于 23-10-2012 20:02:40 | 显示全部楼层
最简单的方法就是添加横向稳定杆,增加前悬的侧倾刚度,你那个现象是应该由于前悬侧倾刚度过低导致的
发表于 23-10-2012 23:52:05 | 显示全部楼层
前悬增加稳定杆,后扭梁增加扭转刚度.
发表于 23-10-2012 23:53:09 | 显示全部楼层
前悬增加稳定杆,后扭梁增加扭转刚度.
发表于 24-10-2012 17:16:40 | 显示全部楼层
楼上各位,我没见过麦弗逊不带横向稳定杆的。如果楼主设计的麦弗逊没带稳定杆的话,我就不知道说什么好了~
发表于 24-10-2012 21:10:40 | 显示全部楼层
如果摆的很厉害就是避震桶和弹簧不匹配,抓不住。 另外横向稳定杆是必须的。
发表于 24-10-2012 21:52:53 | 显示全部楼层
带稳定杆的话,可以通过改变悬架姿态,比如摆臂的长度,减振器的安装角度等来提升侧倾角刚度。
 楼主| 发表于 27-10-2012 14:50:41 | 显示全部楼层
这个车设计了横向稳定杆的,车类似QQ,横向稳定杆也是按QQ的测绘的,不是我搞的,我只能说不能照抄,但是具体怎么改进我还没头绪,感觉横向稳定杆尺寸过大,如果加装推力杆,去掉稳定杆,是否可以?福田奥铃生产的汽油版驭菱车就没有横向稳定杆,只有推力杆
    发表于 27-10-2012 22:06:14 | 显示全部楼层
    横向平衡杆不能去,它是保持车辆行驶平衡的有效配件,你可以在把它加粗,越粗平衡度也好,还有就是减震的弹簧是不是磅数小了,承受力不够,你只要把这两个问题解决应该就没有问题 。
    发表于 28-10-2012 12:17:48 | 显示全部楼层
    你们有没有标杆车啊!坦率的说,国内自己开发底盘不现实!你们从头设计怕是难度太大!
    发表于 28-10-2012 22:57:47 | 显示全部楼层
    我推测应该是弹簧和减震器匹配的问题,楼主说了,坐上了5个人高速时就不断的摇摆,这应该是弹簧的K数小了,弹簧软,对车体的支撑力较弱。另外一方面,由于载荷大,弹簧的变形量也很大,这时候避震器的有效行程改变,在弹簧长度改变时,阻尼力比较小,不能有效的衰减弹簧的震动。至于横向稳定杆,减小左右两边弹簧该变量之差,提高防侧倾的能力。
    发表于 30-10-2012 20:40:11 | 显示全部楼层
    增加弹簧刚度,重新匹配减震器;麦弗逊悬架不配稳定杆侧向力会变得更差
    发表于 3-11-2012 13:48:53 | 显示全部楼层
    如果外部结构都是与标杆车一直的话,是不是你们对减振器阻尼的定义太小,导致S路时,整车甩得很厉害啊。
     楼主| 发表于 3-11-2012 16:02:37 | 显示全部楼层
    看了河北御捷的电动轿车和德州富路的双缸四轮轿车,他们的横向稳定杆比我们的还要细的多,我们的弹簧减震器的刚度是20,刚度应该够用,最多是弹簧的预压太小。
    发表于 5-11-2012 12:59:32 | 显示全部楼层
    你说的方向盘没有用了是个什么概念?
    1.方向盘不能操控汽车稳定行进,一般出现在地面附着力不够,让你感觉不到方向盘带来的地面阻力,是否可以由此得出速度到了一定值后,地面附着力变小造成了这一情况,由此可以往整车造型或者整车匹配上考虑一下;
    2.感觉左右摇摆得厉害,在假定螺旋弹簧刚度、挠度满足整车设计要求的情况下,一定有减振器匹配不合理的情况,减振器拉伸、压缩阻尼不能有效抑制车身的振动,由此可能造成车身左右摆动,同时也可引起转向系统左右阻力不均衡的情况。
    以前做过一个减振器匹配的试验,试验过程就是先通过理论计算找出一个理想的减振器拉伸、压缩阻力值(弹簧参数已经确定),然后以这个阻力值作为中值,向不同方向取值然后匹配减振器,同时控制减振器不同速率点的力值。最后以这些力值组合起来生产了大约十来种减振器,通过驾乘人员感受选出最好的一种,效果还比较明显和理想。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 19-4-2026 22:39 , Processed in 1.541627 second(s), 61 queries .
