楼主: daiwei2015
[悬挂] 前悬刚度大于后悬刚度的主要原因是什么
    难过
    10-7-2015 21:13
    发表于 22-3-2013 13:52:41 | 显示全部楼层
    你说的是乘用车吧,乘用车在空载工况下,前悬的轴荷比后悬大,且汽车在刹车时轴荷转移很大,故前悬刚度大。商用车则不然
    难过
    8-12-2016 08:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-5-2013 22:21:21 | 显示全部楼层
    各位是不是理解错了,为了满足车辆的不足转向性,并不是要求前悬架的刚度大于后悬架刚度,而是前悬架的侧倾刚度要大于后悬架侧倾刚度。
    相反后悬架的刚度应该是大于前悬架刚度,因为车辆从空载到满载,后轴的载荷变化量大,要保证车辆不出"抬头"现象,后悬架的变形量就不能太大。
    23-8-2016 22:16
    发表于 30-5-2013 18:47:15 | 显示全部楼层
    也不理解楼主说的前悬刚度大于后悬刚度这个说法,因为前悬刚度不一定比后悬大。一般是前悬的偏频比后悬的小。
    发表于 1-6-2013 00:58:31 | 显示全部楼层
    躺壁虎 发表于 28-1-2013 20:34
    大伟吧,因为前悬刚度大,也就是说明前悬的轴荷转移量大,轴荷转移量越大,根据载荷和侧偏角的关系曲线可知 ...
    说的很对 主要就是从不足转向的角度考虑
    发表于 12-6-2013 16:27:48 | 显示全部楼层
    一般刚度,前悬大于后悬,因为车辆一般都是前置前驱,相反如果是后置后驱的话肯定就是后悬刚度大了,但是比例大小多少就要根据具体的轴荷分配,整车姿态角及其整车设计定位来调整前后悬架的刚度了。
    发表于 15-6-2013 17:00:25 | 显示全部楼层
    这么多专家啊
    发表于 15-6-2013 17:01:17 | 显示全部楼层
    应该跟载荷有关吧,
    发表于 15-6-2013 17:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了,长见识了
    发表于 22-7-2013 10:12:46 | 显示全部楼层
    好象应当是后悬刚度要大吧
    擦汗
    18-9-2020 12:16
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-10-2014 09:28:42 | 显示全部楼层
    Idianhong 发表于 30-1-2013 16:44
    前后悬侧倾角刚度不一致,但侧倾角应该都是一致的,前轴侧倾角刚度大,则前轮左右轮负荷转移大,平均侧偏 ...
    请教下,为什么侧倾角刚度大,前轮左右轮负荷不是应该变化更小吗?为何导致侧偏刚度变小呢?
    发表于 14-2-2015 11:28:50 | 显示全部楼层
    1,车体质量分配不平衡:平衡的车体质量分配应该为前后50:50,如果车体前部质量大于后部(质量分配>50:50,如60:40),车辆将表现为转向不足.反之如果车体前部质量小于后部(质量分配<50:50,如40:60),车辆将表现为转向过度.
    2,过高的前悬挂硬度(roll stiffness, 包括弹簧硬度,减震器硬度,防倾杆硬度)
    3,过低的后悬挂硬度(roll stiffness, 包括弹簧硬度,减震器硬度,防倾杆硬度)
    4,前侧倾点(roll centre)相对于后侧倾点过高.
    5,后侧倾点(roll centre)相对于前侧倾点过低.
    6,过宽的后轮间距(track,左侧后轮中心线到右侧后轮中心线的距离)
    7,过宽的后轮轮胎宽度(轮胎与地面接触面的宽度
    参与人数 1贡献值 +4 积分 +14 收起 理由
    cartech8.com + 4 + 14 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-3-2015 00:20:04 | 显示全部楼层
    有一部分是应为前轮的制动力相对后轮较大 防止刹车点头
    擦汗
    2-12-2015 15:13
    发表于 26-3-2015 12:04:18 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!
    发表于 27-3-2015 00:27:52 | 显示全部楼层
    楼主歪了楼,下面都跟着歪。 前悬偏频会小于后悬。 至于刚度,要与质量一起考虑的。
    发表于 1-8-2015 12:54:14 | 显示全部楼层
    这个主要还是看前后悬架刚度是怎么设计的,以及底盘调校最终来确定的吧
    GMT+8, 19-4-2026 14:18 , Processed in 0.718953 second(s), 50 queries .
