  • 4225查看
  • 43回复
2001款别克世纪打不着车求高人指点急急
发表于 7-5-2013 14:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20积分未解决
车是2001款别克世纪,车比较老 。。 故障的发生是冲完一次电把电瓶冲报废了 以后 。。用充电机连上打车就打不着了。。现象是把点火开关打到ON档该亮的仪表都亮,,就是打到启动ST档的时候仪表灯熄灭启动车没反应。回到ON档仪表灯照样亮。然后我通过启动继电器直接连接起动机打车。。也打不着。。然后我就检查下发现,高压火,正常。 把供油架拿下来,看喷油也正常只是雾化和压力不够。。缸压也正常。也用解码器连接ECU读取故障码也没有故障信息存在。。同时打车的时候用上化油器清洗剂往节气门喷进去, 有时有着火的迹象但是回火回的相当厉害,,轰隆的一声炸出来差点把我头发烧了。。而且用手堵住节气门口,根本感觉不到有多大的吸力。。正常摩托车用手堵住节气门口都会感觉掌心肉会被吸得很疼。。搞得我很头疼 不知道到底是怎么回事 希望 那位高人指点
发表于 7-5-2013 18:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
防盗解码试试
回复
发表于 7-5-2013 19:40:12 | 显示全部楼层
顶楼上的,应该是防盗锁住了
回复
 楼主| 发表于 7-5-2013 20:50:57 | 显示全部楼层
Me_gustas 发表于 7-5-2013 19:40
顶楼上的,应该是防盗锁住了
防盗系统车身系统我也进去了 但是没有故障信息存在   你可以想呀 车现在的 毛病是 有油 有火  节气门没多大吸力就是不着车
回复
 楼主| 发表于 7-5-2013 20:54:04 | 显示全部楼层
296588947 发表于 7-5-2013 18:51
防盗解码试试
   车身防盗系统 我进去了 没有故障信息   而且这个车防盗解码 我不知道怎么解  能给予说下 具体步骤吗
回复
发表于 7-5-2013 20:55:26 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器信号可能不对,
回复
 楼主| 发表于 7-5-2013 21:01:01 | 显示全部楼层
一个人的时光 发表于 7-5-2013 20:55
曲轴位置传感器信号可能不对,
曲轴位置传感器 我倒是忽略了 没去查  意思就是说  发动机  乱点火   我明天去查一查看看   有个问题就是为什么 节气门口感觉不到有多大吸力 我现在纠结这个问题
回复
发表于 7-5-2013 22:08:45 | 显示全部楼层
充电机不能直接连车.电流大烧东西
回复
发表于 7-5-2013 22:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,这个问题我也不知道了,不过你可以问一问”燃烧的热情“热情大叔修了40多年了,应该懂吧……-_-||
回复
发表于 8-5-2013 11:18:12 | 显示全部楼层
不好答.如你所述,电喷方面应无问题.楼上说曲位传感器,如是,应有缺火故障码p0300或者无油无火.我看还是查下缸线有无搞乱,或者气门积炭多.
回复
 楼主| 发表于 8-5-2013 12:52:55 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 8-5-2013 11:18
不好答.如你所述,电喷方面应无问题.楼上说曲位传感器,如是,应有缺火故障码p0300或者无油无火.我看还是查下缸 ...
钢线  我查过了 没有搞乱  气门积碳倒还没看 过
回复
发表于 8-5-2013 14:50:35 | 显示全部楼层
如有条件可把静车状态数据流传上来参考.
回复
发表于 8-5-2013 15:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
热情大叔牛逼,顶起顶起,顶……顶……顶……
回复
发表于 8-5-2013 15:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
充电时,别的东西有没有拆过,就充电吗?
回复
 楼主| 发表于 8-5-2013 16:07:22 | 显示全部楼层
296588947 发表于 8-5-2013 15:53
充电时,别的东西有没有拆过,就充电吗?
没 拆过 就充电  冲了一晚上把电瓶冲坏了
回复
GMT+8, 30-4-2026 04:30 , Processed in 0.530347 second(s), 48 queries .
