返回列表 发新帖
楼主: wxl19911229
2001款别克世纪打不着车求高人指点急急
发表于 10-5-2013 21:19:02 | 显示全部楼层
wxl19911229 发表于 10-5-2013 20:11
燃烧大哥 哎  新问题又出来了  现在防盗指示灯亮了    显示故障码P1626 防盗燃油启动信号遗失   ,这个车 ...
如你需查资料,可直接去我的QQ空间http://user.qzone.qq.com/811233929
回复
发表于 11-5-2013 17:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么样了?车好了木有啊?
回复
发表于 11-5-2013 18:38:20 | 显示全部楼层
我的建议还是电压的问题,美系车就这样,电压不够,就是启动不了的。电压不够启动自然无力,怎么可能有吸力,你换块电瓶试试。别把事情复杂化了
回复
 楼主| 发表于 11-5-2013 23:01:23 | 显示全部楼层
jinglong921016 发表于 11-5-2013 18:38
我的建议还是电压的问题,美系车就这样,电压不够,就是启动不了的。电压不够启动自然无力,怎么可能有吸力 ...
电瓶我都没换 我直接用的充电机 辅助启动档 启动车  按理说电压肯定够
回复
发表于 13-5-2013 08:41:41 | 显示全部楼层
那样不行的,要是蓄电池没电,你直接过去电,蓄电池还要一部分电能,也就是电压降,通常的表现是仪表灯闪烁,转速表闪动不停,一打ST仪表灯熄灭。电池随难换,你还是换一下为好,试试看,你觉得呢
回复
发表于 13-5-2013 10:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得 是不是把电脑所有的保险丝查看一下 你用充电机直接供电 十之八九会烧东西
回复
 楼主| 发表于 14-5-2013 00:12:03 | 显示全部楼层
jinglong921016 发表于 13-5-2013 08:41
那样不行的,要是蓄电池没电,你直接过去电,蓄电池还要一部分电能,也就是电压降,通常的表现是仪表灯闪 ...
还有个现象就是磁力开关吸马达不转是不?
回复
 楼主| 发表于 16-5-2013 21:17:31 | 显示全部楼层
296588947 发表于 15-5-2013 19:18
楼主……好了没有?
这几天我出差了 过几天回去  等我回去再弄 现在还摆在那里的
回复
发表于 17-5-2013 12:14:48 | 显示全部楼层
wxl19911229 发表于 14-5-2013 00:12
还有个现象就是磁力开关吸马达不转是不?
是的,那个现象一般一看就知道没电,或者是马达有问题。总之通用车系对电这一块要求很高的
回复
发表于 17-5-2013 17:49:27 来自手机 | 显示全部楼层
不得鸟啊……楼主哥哥还出差……
回复
发表于 10-6-2013 21:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,肿么样了?一个月了,还没好啊?分享一下呗
回复
发表于 11-6-2013 11:04:08 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
回复
发表于 11-6-2013 22:03:02 | 显示全部楼层
可能是驾驶室右边保险丝烧了。
回复
发表于 14-6-2013 07:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
要不看看进气压力传感器什么的,或者把插头拔掉,再打车
回复
GMT+8, 29-4-2026 22:29 , Processed in 0.603489 second(s), 46 queries .
