您好,欢迎来到 汽车工程师之家!登录[?]注册
现在登录注册忘记密码[?]
签到天数: 3 天
catbeibei130 发表于 8-5-2014 20:58 从空滤出来有两根进气管连到发动机进气口,一根经过换热器,一根直接连到发动机。分别有电磁阀控制。比如 ...
catbeibei130 发表于 8-5-2014 21:55 功率高肯定油耗高吧?1.0的发动机肯定比1.5的发动机省油吧?
prettyboyazu 发表于 8-5-2014 22:33 1.进气温度高,只会费油,不会降低油耗。热机循环可以简单的看作卡诺循环,卡诺循环的效率。决定油耗高低。 ...
签到天数: 4 天
老七lop 发表于 8-5-2014 23:06 低温热源是进气温度吗? 我怎么理解着是做完功之后的废气温度
prettyboyazu 发表于 8-5-2014 23:33 你理解的没错。
younga0029 发表于 8-5-2014 22:51 楼主,发动机仓热管理相当复杂,你可以了解下,另外你测试的怠速工况是个稳态工况,你可以试试跑起来的工 ...
老七lop 发表于 8-5-2014 21:37 从原理上来说 就错了吧....... 提高进气温度只会更费油 燃油消耗率知道吧.. 既然是个率,那就是有个比 ...
catbeibei130 发表于 9-5-2014 16:31 可是大众EA211发动机的气缸关闭系统不就是这种节能思路么?
签到天数: 1 天
老七lop 发表于 9-5-2014 22:24 恐怕不是你想的那样..... 你的思路还是只要用的少,就会节省,不是这样的。闭缸省油是因为小负荷关闭, ...
573765027 发表于 9-5-2014 23:34 楼主的试验是正确的,不过我觉得概念换了,这个是油耗量,油耗量是不关联功率的,你觉得省油的时候你也提到 ...
catbeibei130 发表于 10-5-2014 16:08 我开车都是空档滑行的,因为我发现带挡滑行的瞬时油耗比空档滑行要高,距离还短。除非滑行的速度80公里以 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 4-4-2026 18:55 , Processed in 0.336909 second(s), 44 queries .
