返回列表 发新帖
楼主: catbeibei130
[汽油发动机] 汽车进气温度对油耗的影响,请大侠解惑。
发表于 26-5-2014 23:32:29 | 显示全部楼层
没有负荷的情况下,实验的意义不大;开车带档滑行,电脑控制油耗,瞬时为0,更省油;空挡滑行,相当于怠速油耗
 楼主| 发表于 28-5-2014 08:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
wzzl99 发表于 26-5-2014 23:32
没有负荷的情况下,实验的意义不大;开车带档滑行,电脑控制油耗,瞬时为0,更省油;空挡滑行,相当于怠速油 ...
我的长城c30带档滑行的油耗比空档滑行要高,而且距离还短。可能电动转向和制动的车带档滑行才会是零油耗吧。
发表于 28-5-2014 10:21:52 | 显示全部楼层
catbeibei130 发表于 28-5-2014 08:31
我的长城c30带档滑行的油耗比空档滑行要高,而且距离还短。可能电动转向和制动的车带档滑行才会是零油耗吧 ...
带档滑行时,需要克服变速器和终传齿轮的摩擦阻力,滑行距离变短;但是发动机属于倒拖运行;ECU控制不喷油;化油器的发动机不一样
 楼主| 发表于 29-5-2014 04:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
wzzl99 发表于 28-5-2014 10:21
带档滑行时,需要克服变速器和终传齿轮的摩擦阻力,滑行距离变短;但是发动机属于倒拖运行;ECU控制不喷油 ...
c30也是电喷的,就是下坡带档滑行,速度60以上时行车电脑瞬时油耗也没是零过,最低也要0.3左右的。涡轮增压的车怠速油耗也就0.3-0.4应该就是怠速时进气温度高的原因。
发表于 30-5-2014 05:44:35 | 显示全部楼层
573765027 发表于 11-5-2014 01:12
还有一点,空挡滑行不安全
自行车滑行也不安全吗?
高速,下大陡坡,弯道,复杂路段不宜空挡滑行。视线好,速度中等,滑行到停车省油升发动机磨损,何乐而不为?
 楼主| 发表于 30-5-2014 15:46:20 | 显示全部楼层
忘了丰田还是英菲尼迪有一款车,带档滑行时发动机还是继续给油,在再次启动时就可以减少启动油耗。
GMT+8, 10-11-2025 02:52 , Processed in 0.433429 second(s), 35 queries .
