  • 2516查看
  • 21回复
[燃烧与排放] 汽油机排放与柴油机区别
发表于 18-6-2014 16:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做排放方面的朋友来讨论下。做柴油机的后处理系统的工程师,以后想转作汽油机方面的,难度大吗?
发表于 19-6-2014 17:09:38 | 显示全部楼层
柴油机的后处理主要是降NOx(SCR)和PM(DPF),汽油机的就是三元催化吧。感觉想转还是很容易的,很多东西其实有底子学起来很快的
  • 签到天数: 12 天
    发表于 24-6-2014 22:06:32 | 显示全部楼层
    都是发动机的  有基础学的很快吧
    发表于 25-6-2014 13:08:01 | 显示全部楼层
    楼主自身是做排放的,柴汽油区别还需要问别人?
    发表于 30-6-2014 12:17:35 | 显示全部楼层
    三维图
    proe ug
    格式的
    有没有
    发表于 31-7-2014 15:57:19 | 显示全部楼层
    柴油机后处理对象是NOX和PM,汽油机三元就OK了,不过欧六汽油机也要降PM。  测试工况和法规不一样:柴油机主要是发动机跑ESC\ETC,汽油机是整车跑ECE\EUDC循环
    发表于 3-8-2014 03:58:41 | 显示全部楼层
    难度?真正可以评价人的是学习能力和学习毅力,对于这样的,只要给机会,干什么都不该有难度
    发表于 9-8-2014 13:09:47 | 显示全部楼层
    3.5吨以下的柴油车也要做整车排放,只不过由于燃烧的机理与汽油机不同,对污染物的控制方式就不一样。总体感觉柴油整车排放标定困难些。EGR+DOC+DPF;SCR等技术路线需要掌握的知识还是很多的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-8-2014 08:18:09 | 显示全部楼层
    难度不大,柴油机的排放要比汽油机的排放简单多了
    发表于 25-9-2014 11:07:04 | 显示全部楼层
    做这东西,要分两块的吧,化学和机械的
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-10-2014 20:03:37 | 显示全部楼层
    专业做SCR的后处理
    发表于 9-10-2014 20:10:08 | 显示全部楼层
    只要柴油机都会了 ,转行做汽油机一样的没有多大难度的
    标定这块有些区别
    发表于 27-11-2014 22:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
    完全不一样,柴油机做台架相对简单,汽油机是做整车转鼓的
    发表于 2-12-2014 21:09:09 | 显示全部楼层
    国四后处理现常用SCR降低NOx的排放或用DOC进行氧化,而PM的实现方法就有DPF(颗粒捕集器)及EGR可实现
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-6-2015 14:10:12 | 显示全部楼层
    柴油机由于其本身燃烧特点,通常处于稀薄燃烧状态,因此废弃中对于碳氢、碳氧化合物可以通过缸内优化燃烧解决,主要是处理PM以及N0X
    GMT+8, 26-3-2026 00:45 , Processed in 0.754452 second(s), 53 queries .
