  • 29980查看
  • 76回复
迈腾加明锐!1.8T FSI直喷发动机详解
    发表于 9-4-2007 20:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大众一汽发动机(大连)有限公司生产的EA888系列1.8l TFSI涡轮增压汽油直喷发动机是德国大众汽车集团旗下的奥迪公司开发的新一代发动机。该发动机项目在中国大连是与奥迪公司在欧洲的项目同步进行的。这种发动机在大众一汽发动机(大连)有限公司的生产标志着拥有德国奥迪最新技术的TFSI发动机国产化的圆满成功。
      EA888系列1.8l TFSI涡轮增压燃油直喷发动机为直列4缸4阀汽油发动机。它实现了高性能、高技术、节能及环保的完美结合。
    『EA888系列1.8l TFSI涡轮增压汽油直喷发动机』
      用户能够从EA888 1.8l TFSI涡轮增压汽油直喷发动机得到的益处归纳如下:
    ● 输出更高的扭矩和功率,输出扭矩比目前的1.8l TMPI提高20%
      缸内容积:1.798cm3
        功率:118KW转速:5000-6200转/每分
        扭矩:250牛顿米 转速:1500-4200转/每分
    『1.8TFSI涡轮增压汽油直喷发动机功率扭矩图』
      此款发动机配备了按需控制的燃油供给系统,可变进气歧管帆板以及进气凸轮轴连续可调装置。与传统发动机相比,它能够根据需要适时、精确地将燃油直接喷入发动机气缸内并实现燃烧,从而获得低转速时大扭矩的性能(转速:1500转/分钟;扭矩:250牛顿米)。
        而且在转速1500-4200转/分钟范围内保持大扭矩特性,这就提高了速度和加速度与档位的弹性,尤其适用中国用户低速挂高档的习惯。
    ● 节省燃油
      与目前的1.8l TMPI发动机相比,1.8l TFSI发动机燃油消耗量要降低6%左右。这是因为TFSI发动机拥有两大节省燃油关键要素:涡轮增压技术和燃油精确控制技术。首先,介绍一下TFSI涡轮增压燃油直喷发动机的涡轮增压技术。涡轮增压器相当于一个空气压缩机,它利用发动机排出的废气作为推动涡轮的动力,涡轮带动叶轮,将空气压缩进入汽缸,随着发动机转速的加快,空气被压缩的程度就越大,发动机的进气量也就相应得到增加,空气增多,燃烧自然更彻底,排放更干净。
        因此,涡轮增压器不仅可以在提供更好的燃油经济性的基础上增加发动机的输出功率,保证驾驶乐趣,还可以满足环保的要求,这是其省油的技术秘诀之一。
    『涡轮增压器』
      其次,再介绍一下燃油精确控制概念,这是其省油的另一秘诀。在此款TFSI直喷燃油发动机中,进气凸轮轴端部四边形结构的一周旋转在滚动挺杆的作用下实现了高压泵的四次往复运动,并且在油压阀和行车电脑的精确配合下,实现了不同工况不等量燃油的缸内喷射过程。燃油精确控制概念是指在高压泵进行一次往复运动的过程中,行车电脑会根据当前工况条件控制燃油控制阀适时打开和关闭燃油高压泵的进口阀。
    在高负载工况下,燃油控制阀会在高压泵的吸油过程结束后进行压缩过程时及早关闭高压泵的进口阀并打开出口阀,将较多的燃油通过电磁喷射阀喷射到缸内。而在低负载工况下,燃油控制阀会在高压泵的吸油过程结束后进行压缩过程时,在行车电脑的控制下保持高压泵的进口阀的开启状态和出口阀的闭合状态,将过多的燃油通过高压泵进口阀排回到从油箱来的储油管中。
        而在随后的进口阀闭合和出口阀开启状态下,保证缸内做功所必须的燃油还会喷射到缸内。这种受精确控制的缸内直喷必然节省大量燃油的消耗。
    『燃油供给系统』
      再次,此款发动机的电磁喷射阀所喷射的燃油是夹角为50度的6股喷射流。与普通电喷阀所产生的喷射流相比,喷射流形式更可控,更能减少燃油在火花塞周围的稀释。从而提高燃油的利用率。
    『燃油的缸内喷射』
    ● 环保
      EA888系列1.8l TFSI涡轮增压燃油直喷发动机排放已经达到欧4尾气排放标准。此款发动机在提供更大的输出功率和扭矩的同时,进一步提高了发动机的燃油经济性并降低排放。
        在2008年绿色奥运的号召下,此种高性能环保型汽油发动机必将在竞争曰益激烈的国内发动机市场占有一席之地。
    『欧盟汽车尾气排放标准』
      从以上表格中可以看出对汽油发动机欧3排放标准是在2001年1月1曰在欧盟国家开始实施,其标准为一氧化碳每公里排放2.3克。而欧4排放标准是在2006年1月1曰在欧盟国家开始实施,其标准为一氧化碳每公里排放1克。
    EA888系列1.8TFSI涡轮增压燃油直喷发动机拥有以下特殊部件和结构,从而增加发动机结构的刚度和稳定性,减少了发动机的振动,从而达到了降低噪声的目的。
    ● 运转噪音低
      a.两根平衡轴
      在发动机缸体内安放两个平衡轴,利用两根平衡轴自身的旋转抵消发动机的震动,增强发动机动平衡状态特性,从而降低噪音和减小油底壳内出来的机油泡沫。
    『带有双平衡轴的缸体』
    『平衡轴的驱动』
      b.轴瓦和瓦盖在曲轴箱中的固定
      目前市场上传统发动机每个轴瓦上有两个螺栓,实现轴瓦在缸体上垂直方向的固定;此款新型发动机在此基础上又多加了六个螺栓,增加了轴瓦在缸体上水平方向的固定。这种结构设计不仅减小轴瓦径向窜动,而且增加了发动机的刚性从而减小其震动。
    『轴瓦在缸体上的垂直和水平固定』
    ● 维护简单且体积小
      在EA888系列1.8TFSI涡轮增压燃油直喷发动机上,曲轴和凸轮轴的控制传动,曲轴和平衡轴的传动,曲轴和机油泵的传动都是由链条完成。这种链条传动替代了传统的皮带传动,从而免去烦琐的维护和更换工作。
    『链条传动』
      此外此款新型发动机仅用一个铝合金附属支架承载着发电机、空调压缩机、自动皮带张紧器、机油滤清器。这种结构设计与目前市场上传统的每个零件都有一个支架的发动机相比,不但节省了零件降低了造价,并且节约了安装空间,且便于更换。
    『铝合金附属支架』
      目前纵置发动机和横置发动机在设计上是固定的,可更换性很小。但此款新型发动机不但可以装在不同车型上还可以横置纵置调换。只要改变其三个部件就可以从横置换成纵置:下部油底壳、进气歧管、排气歧管/涡轮增压器总成。这种可置换设计理念可大大增加此款新型发动机的适用车型。
        此款发动机可装配的车型如下:A0级车(横置),A级车(横置),B级车(横置),B级车(纵置),C级车(纵置)。此外发动机与罩盖之间保持相当的距离,发生事故时罩盖使行人得到缓冲空间,减小伤害。
      目前所装配车型:
      首批国产EA888系列1.8l TFSI涡轮增压燃油直喷发动机将配置在一汽大众迈腾上海大众斯柯达品牌下的明锐两款新车上
    柴油发动机论坛
    发表于 10-4-2007 12:38:19 | 显示全部楼层
    相当不错,最后有一些直观的参数就更好了,比如缸心距,冲程,直径,压缩比,压缩高度,比油耗等等,不管怎么说,还是很好,
    顶。
    发表于 11-4-2007 20:35:56 | 显示全部楼层
    这两天在论坛里面看了不少文章,看来看去,还是这篇文章最有价值,希望版主能够加两个精。
    发表于 13-4-2007 19:57:10 | 显示全部楼层
    加精了 !
    (抱歉啊,这几天比较忙,只顾发新贴,没有好好的看贴.)
    发表于 20-4-2007 09:36:16 | 显示全部楼层
    替断肠顶一顶,这样的帖子应该让大家都看看。
    发表于 16-9-2007 10:47:04 | 显示全部楼层
    其实迈藤的缸内直喷技术还没有成熟 没有达到较为理想的动力性和经济性
    发表于 29-12-2007 22:51:47 | 显示全部楼层
    1.8 功率118倒是一般,不过1500-4200的250N.m平台的确很佩服,对车动力性会有质的提升。
    至于燃油精确控制,还得看实际油耗表现。总之,很不错啊。
    发表于 9-4-2008 13:02:51 | 显示全部楼层
    除了两跟平衡轴,其它也都没什么特殊的,都是已经成熟的技术。
    我相信它良好的表现都是建立在大量的实验所建立的ECU数据控制上和出色的加工工艺吧,但这些文章里都是看不出来的,光介绍这些技术,就感觉说配了新电脑,说多少多少内存,多少多少硬盘,多少频率的芯片,却不谈是什么牌子的。
    电脑配置低一定不好用,配置高不一定好用。技术只能做参考,实际表现是才是关键。
    发表于 9-4-2008 20:21:14 | 显示全部楼层
    非常好的帖子 谢谢楼主  不顶不是人
    发表于 11-4-2008 04:54:34 | 显示全部楼层
    还是不知道平衡轴怎么工作原理是什么
    发表于 12-4-2008 17:53:48 | 显示全部楼层
    技术专家啊,学习了,同时向你们说,埋头苦干的你们幸苦了
    发表于 12-4-2008 21:45:12 | 显示全部楼层
    大众的FSI和涡轮增压技术的确是很厉害啊
    发表于 30-10-2008 21:57:03 | 显示全部楼层
    反向旋转的平衡轴,其另一端驱动的是什么呀?
    发表于 31-3-2009 08:37:18 | 显示全部楼层
    很好,有图有说明 ,对我们的理解很眼帮助啊
    发表于 1-4-2009 14:01:30 | 显示全部楼层
    我是技术工人,这个对我了解很有帮助,谢谢分享。
    GMT+8, 25-3-2026 07:16 , Processed in 0.425080 second(s), 48 queries .
