  • 46340查看
  • 134回复
[发动机标定] 发动机标定 讨论
发表于 28-8-2007 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,谁有发动机标定方面的资料,急需,先谢谢各位!
发表于 13-11-2008 21:52:54 | 显示全部楼层
整车标定规范
整车标定规范
发动机点火及常规标定
A.电器系统检查,保证电气系统方面信号正确性;线束规格是否符合设计要求;ECU工作电压测量(ECU工作电压14-30V),保证喷油系统能够正常工作。
B.  低压油路部分检查,检查低压油路管径是否满足系统要求,低压油路管径要求是10/8MM。
C  怠速标定,对不同档位下的怠速进行标定,目的是让整车在不同档位情况下能够使发动机的怠速稳定;当由其他工况转换到怠速工况后,能够快速准确的稳定到设定的怠速转速。具体操作方法是在不同档位下(一般要求一、二、三档要能够顺利起动整车)用怠速起步,确保能够整车在平路上能够起动起来,如果不能起动则适当调整怠速油量限制。
D.驾驶性标定,也是动力性的标定,包括平路和坡道的起步,换档加速等动力性的标定。标定的目标是让驾驶员认可的可驾驶性。
E.烟度限制标定,根据烟度标准的要求,标定自由加速烟度和行使过程中加速时烟度,目标是符合烟度排放法规。
F.其他项目检查。
高温标定
A.高温条件下各种传感器温度测试,ECU温度测试,检查的目的是检测在高温环境下,各种传感器、执行器和ECU的工作温度,是否超过规定使用温度。
B.高温条件下,柴油温度测试,柴油温度,是否在规定的可用范围之内,如果超过许用范围,可能会影响到系统的润滑和供油量的精确度。
C.空油箱起动试验,在高温环境下,让油箱的燃油消耗净,然后加满燃油进行起动,看起动的时间,起动进间的长短,由低压管路状态和输油泵的工作能力决定。
D.过热保护标定,在高温环境下,由于外界温度高,发动机会出现过热的现象,过热保护就是发动机在水温过高的时候,减少喷油量,让发动机在小负荷运转,保证发动机不会因为过热而损坏。
E.热起动标定,发动机在高温环境下,让发动机的水温升高然后马上停机,这时由于没有冷却 环,发动机的冷却液温度会继续升高,当升高到一定温度后,看发动机是否能顺利起动。
F.驾驶性检查,由于环境温度高,可能会影响到怠速和驾驶的稳定性,对不同车速工况,发动机根据不同的温度增加燃油温度修正系数值。
G.烟度检查,由于环境温度的升高,发动机的进气量减少,可能会造成烟度增大,检查在高温环境下的烟度情况,如果烟度超标,需要进行空燃比的调整。
H.跛行回家,当水温传感器失效,系统会限制发动机功率,让发动机在小负荷下动行,保证整车开到服务站修复。
高原标定(有些标定检查工作可以同时进行)
A.电气系统检测,高原地区,系统降级,当大气压力传感器不起作用时,系统将默认一个大气压力,检查系统默认大气压力下,发动机能否正常工作,如果不能正常工作,需要进行默认值的标定。
B. 低压油路压力测试(需要外接液压压力表),在高原地区,由于大气压力较低,会造成供油压力的减小,看在不同海拔高度的情况下,是否满足系统压力要求(0.4-0.5MPA),如果压力达不到要求,会影响系统的润滑。
C. 增压器保护标定,由于高原地区大气压力低,增压器转速会比海拔高,在不同海拔高度下,检测增压器的转速是否超过许用限值,如果超过限值,要对喷油量进行修正,减小供油量,调整喷油定时,适当限制发动机的功率,从而保护增压器不超速。
D.起动标定,在高海拔地区,气压低,进气量少,又由于高海拔地区气温比较低,在这种条件下,发动机是否能够正常起动,如果不能正常起动,需要对起动变量进行优化,包括起动油量、增压定时修正、水温定时修正等变量的优化,达到起动要求。
E.驾驶性检查,由于高原地区气压低,可能会影响到怠速和驾驶的稳定性,对不同车速工况,不同发动机工况进行检查,是否有不稳定的现象,发果有不稳定的情况,则需要根据不同的大气压进行增压定时修正的优化。
F.烟度检查修正,由于高原地区空气稀薄,发动机可能会出现烟度增大的情况,检查自由加速烟度和行使过程中加速时的烟度情况,如果有烟度产生,需要进行烟度修正,主要是对增压定时的修正和不同大气压下的空燃比的优化。
高寒标定
A.整车前期冷库试验,目的是为寒区试验做准备,保证寒区试验能够顺利进行。
B.高寒地区电气系统检查,由于高寒地区起动,电压降低很多,检查这个时候的ECU供电电压是否正常。
C.高寒地区,由于在低温条件下,燃油的粘度变大,会影响到油品的流动性,所用燃油必须满足在高寒地区的使用要求,确保发动机燃油系统供油及润滑正常。
D.发动机冷起动试验标定,对发动机冷起动进行优化,能够让发动机在不同温度环境下能够顺利起动。而且起动烟度不能过大,起动后不能长时间冒白烟,具体需要做的工作是冷却水温定时修正和起动油量的优化,以及不同温度下的怠速优化。(可以与其他试验交叉进行)
E.驾驶性检查,由于高寒地区气温比较低,各部件的摩擦阻力增大,燃油流动性也有一定的影响,可能会影响到怠速和驾驶的逢君之稳定性,对不同车速工况,不同发动机工况进行检查,是否有不稳定的现象,如果有不稳定的情况,则需要根据不同的温度进行修正。
F. 跛行回家,当水温传感器失效,系统会根据其它温度传感器温度值进行起动控制,让发动机能够起动,当所有的传感器都失效,系统会根据一个默认温度值进行发动机起动控制,能够让发动机启动,实现跛行回家功能。
回复 支持 1 反对 0
发表于 9-3-2008 22:16:38 | 显示全部楼层
不过简单的说就是通过调整轨压和提前角来优化NOx和Pm的最佳点,再就是加电时间 油量 保护等标定,我们用的是BOSCH的高压共轨系统.
清雅轩 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-3-2008 20:57:25 | 显示全部楼层
公开的标定资料太少了!除非有长期工作经验且接触过企业内部资料的对这方面比较了解,外人想掏点宝贝太难了!
发表于 28-3-2008 17:11:28 | 显示全部楼层
电控发动机
标定电控发动机
y3684300003.pdf
176.46 KB, 下载次数: 1478, 下载积分: 积分 -1
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-8-2008 11:43:35 | 显示全部楼层
我也想要这方面的资料,手上只有GB1105 和GB6072
发表于 28-8-2008 11:15:56 | 显示全部楼层
把内燃机原理搞清楚了,再把控制策略研究下,各个公司的控制策略都不一样的,标定主要还是靠经验
发表于 29-8-2008 21:48:11 | 显示全部楼层
多少了解一点BOSCH标定,台架上标定确实就是调整轨压和提前角来优化NOx和Pm的最佳点,还有加电时间(油量)、做出外特性曲线。整车标定随着功能选择,标定内容就复杂。不仅需要对发动机原理有很深理解,并且要有驾车经验,这样才能把电控发动机的潜能发挥出来。如冷起动、热保护、PTO、巡航、排气制动、空调控制、增压气保护、高原大气修正等,都是跟油量标定密切相关。
发表于 8-10-2008 19:39:36 | 显示全部楼层
每个公司的标定都不一样,不过都差不多!`
其实外人了解了也没用的,因为标定是要有一个软件的!·
像我也只能了解我们公司的标定和日本的电控
    发表于 15-10-2008 14:00:31 | 显示全部楼层
    标定,看看大众的要求,在国内要做过15年的才要,那就是有所成绩了,不过标定搞的确实很神秘阿
    发表于 13-11-2008 21:05:30 | 显示全部楼层
    听君一席话,胜读十年书。我的方向是发动机cae,我希望为发动机--汽车的心脏做点贡献。
    21-12-2016 12:14
    发表于 14-11-2008 16:46:05 | 显示全部楼层
    轨压,时间,转速,提前角,就这几个词搞起来相当麻烦阿。大家能不能讲点实际的呀。那张三维表怎么做出来的?最后取舍的时候怎么计算的?
    发表于 11-12-2008 15:12:51 | 显示全部楼层
    回复 12楼 的帖子
    下边的链接怎么打不开啊?
    发表于 12-12-2008 16:46:41 | 显示全部楼层
    现在流通的标定资料都是一些标定内容方面的东西,怎样标定这才是标定的核心技术,很难找的.
    发表于 14-12-2008 18:14:44 | 显示全部楼层
    回复 10楼 libraw 的帖子
    很不错,有这方面的资料吗,交流一下,我的Q号286694660
    GMT+8, 13-6-2026 19:12 , Processed in 0.376828 second(s), 53 queries .
