  • 71456查看
  • 80回复
五菱之光水温高怎么办?
发表于 20-3-2008 19:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一辆电喷的五菱之光行驶6万公里。水泵有异响,我换了新原厂水泵,也放了空气。水泵异响没有了,但水温就升高了,车行驶越高速,水温就越高。电子扇就一直跟着转不停。但是水箱水不少!我的毛病是开久了水温高到红线.还有水箱回水壶冒水的迹象。只要一起动车水温就不会下降,一直到电子扇转才会下降一点。过去水温一般是车行低速时高温,车行高速就降低温。水温表一般是在一半过去一点.现在是越高速就越高温。一直到红线~~~~~~请教各位老师~~~~~···拆了节温器也不行~
[ 本帖最后由 独孤求救 于 20-3-2008 19:31 编辑 ]
发表于 20-3-2008 19:31:22 | 显示全部楼层
你的水泵是用的原厂生产的吗?
水泵皮带张紧度有没问题,开水泵皮带有没打滑。
 楼主| 发表于 20-3-2008 20:30:57 | 显示全部楼层
五菱之光水温高
我的水泵是原厂的! 皮带也没有打滑现象~
发表于 20-3-2008 20:40:28 | 显示全部楼层
那建议你检查一下,看汽缸是否和水路系统通了
 楼主| 发表于 20-3-2008 20:51:10 | 显示全部楼层
五菱之光水温高
缸体没有裂缝,水箱循环也很好。搭铁线都检查过了~~
  机油没有进水现象~
发表于 20-3-2008 20:59:20 | 显示全部楼层
没见到实车所以很多只能推断了
1.在保证缸体没有裂纹的情况,确认一下水温是否真的高,是不是温度传感器坏了
2.散热器外部是否被脏东西堵塞了,造成行车时,迎面的风通过量减少了。
其它的也不知到,求高手指点
 楼主| 发表于 20-3-2008 21:05:54 | 显示全部楼层
五菱之光水温高
缸体没有裂纹。水温确实很高,上,下水管的温差不大~~~~
散热哭外部看没有脏物~
 楼主| 发表于 20-3-2008 21:51:00 | 显示全部楼层
五菱之光水温高
搭铁线也很正常~~~~
发表于 21-3-2008 08:01:07 | 显示全部楼层
传感器可能有问题
发表于 22-3-2008 22:34:29 | 显示全部楼层
怎么看了我好复杂啊,我想知道实际水温高到什么程度,水壶盖一开就冒吗?
如果不开锅检查传感器和仪表
发表于 22-3-2008 22:39:46 | 显示全部楼层
传感器
发表于 23-3-2008 12:20:58 | 显示全部楼层
冷却液可加吗?
发表于 23-3-2008 22:56:35 | 显示全部楼层
不好搞!~!~这种车都是这样子的!~!~!~头痛!~!1`
发表于 23-3-2008 23:04:20 | 显示全部楼层
记得!~!~以前搞过一台!~!~换个水箱盖就行了!~!~因为水箱盖不好也会造成水温高的!~!~水箱的水封不住!!~跑了!~!~1少水容易高温!~!~
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 27-3-2008 00:39:08 | 显示全部楼层
五菱之光水温高
谢谢各位大侠的指点
GMT+8, 6-5-2026 01:44 , Processed in 0.494127 second(s), 48 queries .
