楼主: 独孤求救
五菱之光水温高怎么办?
发表于 29-6-2011 17:48:12 | 显示全部楼层
如果是m7小板控制系统,则电脑板可能有问题
发表于 15-7-2011 20:55:39 | 显示全部楼层
我怀疑是里面有空气   把暖风水管拆了排排看
发表于 6-10-2011 12:30:35 | 显示全部楼层
用仪器读一下数就留   看一下水温多少  冷却液循环  换一下水箱盖    看缸垫有没有此
发表于 14-7-2011 20:11:33 | 显示全部楼层
汽缸床冲了
发表于 28-7-2011 11:17:37 | 显示全部楼层
学习了 你们一说我就能理解 但是没有修过车 想学习
发表于 26-7-2011 23:01:37 | 显示全部楼层
水温传感器的毛病
发表于 26-7-2011 01:03:45 | 显示全部楼层
用水银式温度计测量水的真实温度,看是不是表坏了
发表于 23-7-2011 22:39:11 | 显示全部楼层
根据你的叙说可能是水箱堵了,跟换水箱应该会好,不好就是缸垫子冲了
发表于 28-7-2011 22:55:48 | 显示全部楼层
缸垫有裂口,也可能是水箱内部堵了!!
发表于 13-8-2011 16:15:51 | 显示全部楼层
别走弯路,更换水箱,水箱里的水道必须要扁的,不能用水柱型的
发表于 28-8-2011 23:29:18 | 显示全部楼层
传感器坏了
发表于 28-8-2011 13:54:10 | 显示全部楼层
如果换水箱之前水温正常,那就要看一下换水泵时,有没有把正时对好,放气有没有到位了,别的应该没多大问题,主要还是要从上一次您维修的部位入手去查。
发表于 5-10-2011 18:29:11 | 显示全部楼层
换个水箱应该没问题了。
发表于 13-11-2011 22:41:00 | 显示全部楼层
水温高有三点
      一、少水(看一下水箱盖有没有漏水、待速打开水箱盖看有没有气泡如果有说明气缸床冲了)
      二、电子扇不转或转的太晚(你说了电子扇一直转说明没的问题可以排出)
      三、水不循或有空气(你说了上下水管温差不大说明水循环,空气是不是没有排完在排一下)
发表于 16-11-2011 09:22:11 | 显示全部楼层
水箱堵了,检查水箱 和水泵
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.991739 second(s), 52 queries .
