楼主: 独孤求救
五菱之光水温高怎么办?
发表于 8-1-2012 20:49:10 | 显示全部楼层
换个水箱看看 可能里面太脏 散热不好
发表于 3-1-2012 21:50:11 | 显示全部楼层
清洗水箱、..
发表于 30-1-2012 22:04:50 | 显示全部楼层
水温高时风扇是不是转个不停呀?要是风扇转不停的话那就是你的空气没有排好,重新排一下空气吧。
发表于 20-2-2012 15:47:16 | 显示全部楼层
需要放空气
发表于 25-2-2012 10:13:08 | 显示全部楼层
     分析下你的车故障,没换水泵之前水温正常,还后出现的.那思路应该从你更换的部位和工序查找!列如配件质量,安装质量,及故障发生是否引起其他部位的损坏.修车都会修,关键要对故障形成诊断思路!
发表于 28-2-2012 19:55:32 | 显示全部楼层
检查一下是不是真的高温。  在看看水箱的散热片前面是不是通风部好影响散热。  水箱的循环管事不是有堵的现象水循环速度达不到。
发表于 6-3-2012 23:04:00 | 显示全部楼层
我的也是水温高怎么办????
发表于 8-3-2012 01:05:19 | 显示全部楼层
最好是把暖水管互接上,也就是不要暖水互通。
发表于 8-3-2012 20:59:07 | 显示全部楼层
与冷却液的品质有关系没?
发表于 8-3-2012 21:10:41 | 显示全部楼层
估计是散热器脏了,造成温度过高,我以前遇到过类似故障
发表于 27-3-2012 23:37:39 | 显示全部楼层
前几天遇到同样的问题,把什么东西都换了,最后把最不可能的仪表换了才得,因为仪表自己跑高了!
发表于 10-4-2012 22:49:15 | 显示全部楼层
建议按以下几点排查故障
1 . 如风扇不常转 检测水温传感器 仪表盘 是否存在故障.
2. 如风扇常转 冷却系统中 有空气 或堵塞 凉车状态下 拔下备水壶回水管 在前杠处放一空冷却液桶将其插入(要低于上水管) 直接向水箱口加注冷却液  观察有无气泡随冷却液排出 和流量,如无气泡 流量正常 建议更换水箱。
3.  检查正时 。
4.检查机油,是否冲缸
5.新的配件并不一定是好用的。在更换前注意检测 与匹配
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 9-4-2012 22:20:59 | 显示全部楼层
如果我遇到这种情况直接换缸垫
发表于 11-4-2012 17:26:00 | 显示全部楼层
1看看水箱上否堵了2你要确定空气都排空了3缸垫冲了4水温传感器
发表于 29-5-2012 23:39:41 | 显示全部楼层
换节温器是是
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 1.211581 second(s), 54 queries .
