楼主: df49cy
[控制策略] 为什么好多发动机都规定怠速不能超过10分钟?
发表于 5-2-2009 18:51:41 | 显示全部楼层
没听说过发动机怠速不能超过10分钟,是个谎言......那样的话所有厂家都要召回了!!
发表于 6-2-2009 12:51:40 | 显示全部楼层
分析还是不够全面。
1、高转速单位时间摩擦次数远远大于怠速转动摩擦次数(倍数关系)。
2、机油润滑系统的机油压力,如果在怠速状态下,无法泵上缸顶,那这设计是否很失败?
所以,简单判断不科学。
    擦汗
    4-12-2017 17:46
    发表于 7-2-2009 21:08:51 | 显示全部楼层
    怎么不可以长怠速,台架做试验经常怠速好几个小时呢,油耗应该说很低,几乎为0,排放也很小
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-2-2009 16:35:11 | 显示全部楼层
    台架试验需不需要考虑  发动机的寿命啊??
    发表于 7-3-2009 23:08:14 | 显示全部楼层
    汽车不是塑料玩具,如果怠速时间长了,有这样那样的毛病,谁还使用它呢
    发表于 30-3-2009 22:24:29 | 显示全部楼层
    又学到了新知识 很是欣慰!!谢谢各位了
    发表于 31-3-2009 13:59:59 | 显示全部楼层
    不知道楼主在什么地方看到了怠速不能超过10分钟的概念。不知道是从什么地方发出来的。至少我重来没有见过这样的规定。
    建议以后类似的问题最好标明出处,这样方便确认。
    发表于 31-3-2009 14:08:30 | 显示全部楼层
    记得以前在什么地方也见过这样一个问题,说怠速是不能踩大油门什么的。其实怠速时你踩大油门也不会出现大问题,最多耗油罢了。
    作为这类问题建议用“最好不踩大油门”“最好不要超过什么”等词语来修饰,或者用“一般”来修饰,不要用“不能”。这样外行能更理解其道理。
    发表于 1-4-2009 18:18:18 | 显示全部楼层
    冬天发动机预热也用不了那么长时间,三五分钟就行了
    发表于 1-4-2009 23:41:52 | 显示全部楼层
    论坛好多高手啊,论坛的氛围还是很好啊,学习的好地方,支持分享啊
    发表于 3-12-2011 08:30:27 | 显示全部楼层
    怠速时费油,而且磨损比较严重
    发表于 2-6-2011 15:07:56 | 显示全部楼层
    这么多高手的看法, 不过我觉得标题应该改为" 发动机怠速不宜过长".
    发表于 16-6-2011 23:06:50 | 显示全部楼层
    我所接触的车的使用说明书里面,从来没有见有怠速时间不能超过多长时间的,根本就没有提到怠速时间这个概念,虽然怠速时存在机油润滑压力降低的情况,而且会非常明显的降低,较高发动机转速时,可能存在3到4倍的压力差,但我想在高温高压下,机油只要能确保生成油膜就能实现很好的润滑效果,这也是一个基本的润滑条件,满足这个条件就行,没必要去追求很大的压力和发动机转速,那也多余了,因此在发动机设计以及标定,以及发动机机油泵工作压力以及油道的设计都是考虑了这些问题的,怠速对于发动机的磨损也就没什么影响。积碳、排放不良(也有怠速排放标准的)以及电瓶耗电这个到是比较明显。
    擦汗
    14-1-2016 14:38
    发表于 12-7-2011 11:09:28 | 显示全部楼层
    引出的故事很长很长
    发表于 14-7-2011 14:22:14 | 显示全部楼层
    楼上说怠速T/C滑油压力低不太准确,增压器一般都是滑动轴承,只要增压器转速起来,滑油供应不中断就没问题,属于动压润滑。一般增压器前都有减压器,防止滑油压力过高。至于滑油被吸出也不存在,压气机出口有气封到轴承。
    GMT+8, 26-8-2025 15:26 , Processed in 0.947302 second(s), 51 queries .
