楼主: df49cy
[控制策略] 为什么好多发动机都规定怠速不能超过10分钟?
发表于 26-1-2012 12:28:23 | 显示全部楼层
本吧果然很多业界精英啊!以后要多来向前辈们学习`
发表于 3-2-2012 22:37:26 | 显示全部楼层
论坛前辈很多,虚心学习!
发表于 20-2-2012 22:33:22 | 显示全部楼层
怠速太高发动机震动很厉害的
发表于 23-2-2012 12:58:03 | 显示全部楼层
我觉得主要还是因为电池吧。一般发电机可能要到1500转左右,发电机才开始工作,柴油发动机的发电机和发动机转速比一般不高,基本上相当于要发动机1000-1200转左右。要考虑到开收音机、音响、仪表、ECU等,基本上要1200-1500转以上才能对蓄电池充电,要不电池点会越来越少。汽油机的转速比不是很了解。不过听说东风康明斯有个工作人员的车点火困难,后来发现因为家离单位太近了,汽车和发动机提不起速导致缺电所致,后来一星期到外面瞎跑一阵高速就好了。
当然如果发电机和发动机转速比搞到3以上,那怠速发电机估计就可以工作了。不过那样发电机轮子小的可怜,包角怕不够,容易打滑。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-4-2012 22:14:46 | 显示全部楼层
不知道楼主说的哪家的发动机不允许超过5分钟,个人感觉没那么多问题,怠速转速本来就地,不存在散热啊,润滑啊不好,积碳的话还有可能,但积碳主要也不是怠速造成的。楼主不会断章取义,一般说明书会有 禁止怠速时长时间吹空调,听音乐等。
    发表于 10-4-2012 08:27:38 | 显示全部楼层
    增压器不容许长时间怠速运行,最多5分钟
    发表于 19-4-2012 13:43:17 | 显示全部楼层
    路过。但是现在有些发动机还要做几百小时的怠速耐久试验。
    发表于 25-4-2012 23:54:54 | 显示全部楼层
    发动机冬天必须怠速预热,在超过10分钟的预热时间后,会产生一些积炭,但在你高速运行时就会把大部分积炭排除的,总体说来没有什么影响
    发表于 25-4-2012 23:57:29 | 显示全部楼层
    怠速的意思就是发动机在最低转速下运转,一般在1000转以下。可以肯定的是怠速磨损大的说法是错误的。
       有人说怠速磨损大,是说冷车发动机刚启动的时候,那时候因为发动机机油还是冷的,机油润滑效果不好,所以发动机的磨损比较大,但是一旦车子热起来之后,应该是怠速的磨损小才对。
      冷车启动的控制策略是加浓混合气点火,所以燃烧就不充分,并且燃烧温度较低,容易造成积碳。并且未燃混合气经排气管达到催化器,所以对催化器的确有一定的影响(催化器中毒
    发表于 26-4-2012 00:06:10 | 显示全部楼层
    三元催化器的载体部件是一块多孔陶瓷材料,安装在特制的排气管当中。称它是载体,是因为它本身并不参加催化反应,而是在上面覆盖着一层铂、铑、钯等贵重金属。
      它可以把废气中的HC、CO变成水和CO2,同时把NOx分解成氮气和氧气。HC、CO是有毒气 ft border=0>
    体,过多吸入会导致人死亡,而NOX会直接导致光化学烟雾的发生。经过研究证明,三元催化器是减少这些排放物的最有效的方法。通过氧化和还原反应,一氧化碳被氧化成二氧化碳,碳氢化合物被氧化成水和二氧化碳,氮氧化合物被还原成氮气和氧气。三种有害气体都变成了无害气体。
      三元催化剂最低要在350摄氏度的时候起反应,温度过低时,转换效率急剧下降;而催化剂的活性温度(最佳的工作温度)是400℃到800℃左右,过高也会使催化剂老化加剧。在理想的空燃比(14.7:1)下,催化转化的效果也最好。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7
    发表于 8-6-2012 09:18:16 | 显示全部楼层
    发动机怠速运转严禁超过10分钟;
    如果怠速时间过长,会导致燃烧室温度下降,引起燃烧不良,形成积碳阻塞油嘴喷孔,
    并引起活塞环和气阀的胶着.
    发表于 11-6-2012 12:34:30 | 显示全部楼层
    这个搞电器的好像比较有想象力。。。
    发表于 15-6-2012 20:22:53 | 显示全部楼层
    那怠速的作用是什么呢?
    发表于 18-6-2012 13:33:52 | 显示全部楼层
    57000193 发表于 9-9-2011 23:57
    危害说法基本同意,但是有些解释说怠速的排放值高就有点不同的见解,柴油机在怠速时,由于无功率输出,其比 ...
    一般来说油耗指的是BSFC,单位是g/kW.h, 怠速时候由于没有输出功,这个时候油耗数值自然看上去比较高。我觉得正确的表达是单位时间燃油消耗量少,才比较客观。还望指正。
    发表于 21-6-2012 19:59:04 | 显示全部楼层
    鸿发罗孚 发表于 6-5-2008 10:51
    1、对部分强化程度较大的发动机,不允许怠速长时间地运转升温。因为这些发动机在怠速状态时,润滑和冷却条件 ...
    这位大哥,我有个问题想询问一下,我们的发动机是本田CBR600F4i,大功率摩托车发动机,四缸,70KW,我们自己做了限流加进气道、排气管,现在排气管测温发现,1、3号排气管比4、6号温度要低40度左右,而且怠速不稳,发动机有类似卡卡声,这个可能是什么问题?
    GMT+8, 15-6-2026 08:28 , Processed in 0.388063 second(s), 45 queries .
