楼主: 狮子头
[控制策略] 请教:发动机曲轴传感器能判缸吗?
发表于 26-10-2009 20:21:08 | 显示全部楼层
能判缸,曲轴位置传感器上面不是有空余两个齿,没有齿的地方是判定一缸还是四缸压缩上止点的。
发表于 11-11-2009 21:00:57 | 显示全部楼层
可以判缸,曲轴上的一个缺口是一缸压缩冲程上止点的标识,但是曲轴不能精确判断2缸的上止点(注意是不能精确),需要靠凸轮轴来判断,缺少凸轮轴传感器,发动机动力性会下降,但是发动机启动不会收到影响(以三菱发动机为例)
发表于 1-12-2009 13:44:52 | 显示全部楼层
5楼的说的很专业啊
发表于 28-12-2009 10:20:00 | 显示全部楼层
很好的帖子,学习了!
    发表于 28-12-2009 17:12:55 | 显示全部楼层
    听了这么多,个人较赞成5楼说的。当然其他人有的说的也很好,但5楼言简意赅。
    发表于 31-12-2009 11:16:55 | 显示全部楼层
    1.和点火方式是有关系的,双缸分组点火,只要有曲轴传感器信号判别先后顺序即可,所以无凸轮轴位置传感器信号,发动机也能够正常工作。
    2.没有凸轮轴位置传感器无法判断配气相位,不能进行气门开闭时间和升程控制,ECU无法确定最佳点火角,动力性和燃油经济性不好,还有排放性是最关键的,汽车不能以伤害环境的方式谋求方便快捷。
    发表于 27-7-2011 11:10:32 | 显示全部楼层
    说的都有道理  看具体的厂家标定内容
  • 签到天数: 13 天
    发表于 5-8-2011 23:50:31 | 显示全部楼层
    准确的说是不能判缸的。我们知道凸轮转一周,曲轴转2周才算完成一次循环。就算缺齿的地方时第一缸,那怎么才能知道当前是在上止点还是下止点呢,而且还有可能当前是第4缸。因此只能算是猜缸。就是说按照当前的时序(四缸1-3-4-2)喷一次看转速是否提高,如果提高则判缸成功。
    发表于 26-7-2011 16:54:51 | 显示全部楼层
    回复 redapplewjh 的帖子
    曲轴上止点就是1缸在压缩上止点啊,排气上止点的时候,不在上止点。我的理解。。
    发表于 30-7-2011 04:19:37 | 显示全部楼层
    现在新出的车有不少车型都没有凸轮轴信号了,就拿福克斯来说,它也只有曲轴信号传感器,60-2的。通过缺齿判断来判断第一缸上止点,ECU通过数脉冲来计算曲轴角度,知道曲轴角度就可以判断缸的行程确定什么时刻该哪个缸喷油/点火
    发表于 8-8-2011 16:25:19 | 显示全部楼层
    失火判缸或近气压力判缸,对汽油机来说满足国4是没问题的。
    发表于 21-8-2011 17:12:47 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器,其中一种功能是判缸技术,但单独靠它还不能准确,需要其它传感器信息作为辅助或加ECU程序计算。
    因此,目前分有两个技术派:
    1、BOSCH:曲轴位置传感器+凸轮轴位置传感器   近年这一派开始取消凸轮轴位置,而且采用曲轴位置传感器+预喷ECU计算来辅助判缸。
    2、DELPHI:曲轴位置传感器+TMAP(MAP)
    这就是DELPHI有些销售或技术在客户那里说他们的优势之所在,就直接说比UAES(BOSCH)少零件。
    发表于 22-8-2011 23:24:14 | 显示全部楼层
    喷油方式:顺序喷油
    点火方式:顺序点火
    发火顺序:1-3-4-2
    我的理解:仅仅利用曲轴转速信号,是没有办法进行精确判缸的。比如采用60-2曲轴齿数设计,通过检测大齿缺,可以知道1缸和4缸(或者2缸和3缸)到达了上止点。但是无法通过这个信号知道这个时候是压缩上止点,还是排气上止点。要知道这个时候1缸是排气上止点还是压缩上止点,就需要有应用其他的方法了。
    以下方法都是没有凸轮轴传感器的情况下采用的:
    1,缸内压力法(只知道基本的原理)
    2,加速度法(断某缸的油其曲轴加速度会有变化)
    3,CID法(比较成功的方法)
    另外,点火方式,采用分组点火,进气歧管喷射,应该说可以不用凸轮轴位置信号的。这个时候也就是所谓的“废火模式”。
    我也有一些疑惑:在采用顺序喷油模式的情况下,由于没有凸轮轴信号,只检测曲轴信号,那么也就无法检测到底是排气上止点,还是压缩上止点。这个时候喷油的话,有可能就是在压缩上止点前喷油(进气歧管)。那么每次发动机在启动的时候,喷油正时就是变化的了(即可能在压缩上止点前,也可能在排气上止点前)。虽然发动机都可以正常运转,但是应该是有一些影响的。
    那么,这些影响应该包括什么方面呢?
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-8-2011 10:40:16 | 显示全部楼层
    信号盘上缺齿的地方可以作为判缸信号
    发表于 22-8-2011 14:07:42 | 显示全部楼层
    所谓判岗,就是要确定一缸上止点的位置。
    单独的曲轴位置信号,未加其他辅助,是无法判出一缸位置的。
    凸轮轴拔出,发动机还能运行,是ecu调出备用数据的结果(类似陂行回家功能),但此时发动机的动力、油耗等已经无法保证,并且无法再上到高转速。
    GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.411713 second(s), 46 queries .
