楼主: gutianxiang
发动机台架实验排气温度过高,功率过低可能是什么原因?
    发表于 20-3-2009 18:42:01 | 显示全部楼层
    回复 9楼 starsfly 的帖子
    空然比在汽油机上正常时,基本没有大于1的工况,有可能在高速全负荷(高负荷)下小于1,策略上经常会在这种工况下加大喷油量来降低排气温度,以保护发动机,增加发动机的可靠性及寿命。
    lz的情况应该属于这种工况,由排气温度可知,此时混合气为浓混合气。如果一些原因造成混合气变稀,排温会升高,最初发动机功率是没有什么影响的,长时间高排温后,才会造成发动机功率下降。
    发表于 4-8-2009 23:34:53 | 显示全部楼层
    还有检查一下水温传感器,水温对ECU的影响很大,它的损坏会给ECU一个错误的信号,导致发动机喷油部正常,导致功率过低。
    发表于 9-8-2009 14:25:59 | 显示全部楼层
    正时皮带窜动?
    请问正时皮带窜动的原因,主要有哪些?
    发表于 17-8-2009 19:45:53 | 显示全部楼层
    从楼主提供的数据可以看出,发动机的额定功率是103kw,而实测功率为41kw,功率差值62kw,也就是说发动机性能只发挥了不到40%,同时排温又很高。很有可能是燃烧不完全引起的。
    引起燃烧不完全的因素有:
    1.ECU数据错误,不能按正确的空燃比来配混合气
    2.空气流量计信号错误,实际的进气量并没有信号表示的那么多
    3.点火不良
    根据经验可以排除前两项,点火不良可能是导致此问题的主要原因,对于L4汽油机来说,单缸失火对功率的影响是30%(经验值);三个缸同时失火的情况下发动机的性能是发挥不到接近40%的水平的,所以最可能的情况是两个缸的失火导致问题的产生。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-8-2009 21:45:08 | 显示全部楼层
    应该是混合气不能及时加浓。
    发表于 6-9-2009 13:19:28 | 显示全部楼层
    19楼说的不错,楼主反应的情况,要是用空燃比不合适来解释是说不通的。因为空燃比造成排温高倒是没问题,但是损失这么大功率,要是空燃比造成的,那发动机就很不正常了,绝不仅仅是排温高这么简单。可以肯定排温高是后燃造成的,后燃的原因前面有些都说到啦,可能是两缸缺缸,或者几个缸工作不好,油是进去了,没点着或者没完全着,在排气管烧了。缺缸的原因,看看气门,点火系统,查查缸压,慢慢找吧。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-9-2009 14:07:22 | 显示全部楼层
    我要补充19楼和21楼的朋友几句,如果是缺缸,问题很可能是点火线圈损坏,现在汽油机有的一般都是2*2的点火线圈,可以先检查一下点火线圈,如果是1*1的,就需要查每个缸的了,如果总排温过高,可以监控各缸的排温,就能很清楚的判断问题了,我们做试验就是每个缸和总排温都检测的,这样更便于发现问题。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-9-2009 16:44:02 | 显示全部楼层
    原帖由 qichebaobao 于 17-8-2009 19:45 发表
    引起燃烧不完全的因素有:
    1.ECU数据错 ...
    麻烦题目看清楚 人家是4400时只有41KW  而没有说在全速全负荷下只有41KW
    题目不详 不能做答
    发表于 20-9-2009 13:24:37 | 显示全部楼层
    水温  油压   传感器  有影响
    发表于 25-9-2009 12:41:58 | 显示全部楼层
    可能是喷油少了,大概数据的问题吧
    发表于 22-12-2009 16:45:19 | 显示全部楼层
    如果从提前角的角度来看,似乎是提前角过小,后喷了
    发表于 29-12-2009 09:24:01 | 显示全部楼层
    我觉得ecu数据错误基本不可能,因为ecu数据的烧入是以大量的实验数据为基础的。
    汽油机就从点火和喷油方面考虑,很可能是点火太迟,造成了严重的后燃,还有就是喷油时刻推迟,大量的燃油在缸内燃烧不完全进入排气管继续燃烧放热。
    还有种机械故障的可能,及排气门磨损严重或者排气门弹簧折断时气门密封不严,造成做功冲程大量的燃气泄露进入排气管,功率下降,排温上升~
    发表于 14-1-2010 21:05:53 | 显示全部楼层
    看下排气背压高不,是否有气阻。我现在做一个厂家的耐久性试验,也有排温过高,催化包堵了。但扭矩也没有下降太多。感觉不仅仅是气阻引起的 可能喷油 点火正时 什么的有问题
    发表于 16-1-2010 12:00:59 | 显示全部楼层
    上面几位说的很有可能。建议你重点检查正时和气门系统。
    我曾经遇到过相似的问题,结果检查下来是转速传感器的齿盘损坏
    发表于 27-1-2010 22:28:15 | 显示全部楼层
    我认为是排气被压太大的原因。不可能是数据的原因。
    GMT+8, 11-4-2026 03:54 , Processed in 1.858502 second(s), 54 queries .
