楼主: 鸿发罗孚
[活塞连杆曲轴] 发动机的气门越多越好吗
发表于 14-4-2009 13:18:23 | 显示全部楼层
气门的作用不过救是换气,达到此目的可以通过改变气门结构,多气门技术,也可以用其他技术来提高,比如增压技术的应用。
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 15-4-2009 15:04:34 | 显示全部楼层
各位的评论都比较中肯,我举个例子:比如楼主提到”就像一个人跑步,累得气喘吁吁时,需要张大嘴巴呼吸“,是啊,张嘴呼吸不等于嘴巴合不拢啊!!
发表于 16-4-2009 19:04:52 | 显示全部楼层
先进多数用的是4气门,燃烧室也就那么点大,没有空间作文章了,而4气门几乎是极限了。当然也有5气门6气门,但一般他们的气门会比4气门的小一号,所以加一起进气量也不会多多少,而且反而多出很多来自气门的阻力。
另外,随着VCT/VVT/tubor charge/supper charge/HCCI等技术的发展,气门显然没有太多的研究价值了。
发表于 17-4-2009 15:28:54 | 显示全部楼层
完全没有必要全部都靠进气门个数来增加进气量。
发表于 18-4-2009 22:40:20 | 显示全部楼层
这个当然是不一定呀。。。根据所匹配的发动机来判断呀。。。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 21-4-2009 12:00:05 | 显示全部楼层
    气门过多会引起制造成本的上升和面容比的增加,不利于燃烧室的优化。
    发表于 21-4-2009 13:32:17 | 显示全部楼层
    气门不是越多越好,若过多的增加气门,带来的只能是结构复杂,加工困难,而真正的效果未必能看出来.现在气门最多的就是3进2排,双排双进现在已比较普遍.
    发表于 22-4-2009 15:02:27 | 显示全部楼层
    气门并不是越多越好,但是可是肯定的是越多越贵
    发表于 23-4-2009 10:01:25 | 显示全部楼层
    发动机不是气门越多越好,衡量发动机的最大的指标应该是效率,其可直观的表现为功率和扭拒指标,而我们应该更关心的是油耗,同样行驶100公里,谁的油耗低基本上可以认为谁的效率高(当然这里还有其他影响因素);其次一个指标应该是故障率和寿命,至于价格我们不是发动机消费者,只能看整车的价格了,认为值就买.
    谁要是能发明简单的一个气门的发动机,而效率极高,寿命极长,造价又低,那他就是真NB.
    希望多比较发动机的指标,少比气门;听说大众的窝轮增压,效率极高,但是故障率也高,所以大众的1.8T招徕很多赞誉,同时也遭到很多用户的声讨
    发表于 23-4-2009 10:47:15 | 显示全部楼层
    太多了不好设计 消耗的功也大
    发表于 24-4-2009 12:29:47 | 显示全部楼层
    不是的,万事都有一个度。。。
    发表于 24-4-2009 14:03:56 | 显示全部楼层
    对于汽油机来说多气门主要是为了多进气
    柴油机采用多气门的目的主要是便于喷油器放在燃烧室中间
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 26-4-2009 21:47:20 | 显示全部楼层
    现在应用较为广泛的多气门技术 即四气门和五气门 较之原先的两气门 不仅提高了进排气的节流面积 而且可以将火花塞中央布置 这样有利于火焰传播 对于提高发动机的动力性和降低排放都是有利的 但是使得配气机构的设计变得复杂 曾经有过更多气门的试验 但是由于配气机构过于繁杂 以及效率反而下降等原因被弃用
    清雅轩 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 21-7-2009 13:37:22 | 显示全部楼层
    气门多成本增加,要实现成本与效率的平衡。
    发表于 21-7-2009 17:54:36 | 显示全部楼层
    凡事都有合适的范围。
    提高气门数目从发动机工程学来说主要目的是增加进气量,可以有效控制空燃比,提高进气效率,从而提高发动机的燃烧效率。从各种理论研究和试验结果来看,发动机效率随气门数目增加而增加,在四气门和五气门时达到最高值,气门继续增加反而导致效率下降,那是因为气门过多进气损失更大,得不偿失。
    评价发动机好坏有几个重要指标:动力性、燃油经济性、耐用性。这符合普通消费者的使用需求。你可以对比一下,因为上面三个特性可以很方便体会到。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 14-6-2026 08:38 , Processed in 1.406276 second(s), 55 queries .
