楼主: woyaoba125
[道路试验] 从ECU中所取到的油耗和用油耗仪测得的油耗之间有差异吗?
发表于 23-11-2011 17:51:08 | 显示全部楼层
ECU的循环喷油量是基于标定动作(设定因子:脉宽,速比,胎参数,路况基本参数),实际油耗值取决于油量检测仪捕捉,前者理论值和后者实际值误差较大,无单一比例参数!
发表于 23-11-2011 21:05:11 | 显示全部楼层
如果是科里奥利式油耗仪,应该非常准确。ECU计算出的油耗值,可以作为参考!
发表于 3-12-2011 19:18:55 | 显示全部楼层
差很多,油耗仪如果是标定过的,应该以油耗仪为准
发表于 3-12-2011 19:20:10 | 显示全部楼层
发表于 9-1-2012 23:36:49 | 显示全部楼层
试过ECU与油耗仪对比,基本上ECU少于油耗仪测试结果,大约3%,准确性肯定是标定过的仪器准,一个是实际值,一个是推算值。
发表于 20-2-2012 00:48:11 | 显示全部楼层
油耗仪测出的结果稍微高于ECU计算值,3%以内。
回39楼,带档滑行,减速断油后,恢复供油,稍微加浓一点,接上Lambda仪,就很清楚了。
发表于 25-2-2012 16:27:14 | 显示全部楼层
不一样的,油耗仪测量实际耗油而ECU则是通过计算得出
发表于 23-4-2012 14:56:01 | 显示全部楼层
ECU应该是根据喷油时间来计算喷油量的,没有考虑到喷油速率,不准确的。油耗仪测量的是实际的油耗,是准备的。
发表于 26-4-2012 09:39:51 | 显示全部楼层
油耗仪准固定时间平均值,ECU是瞬态积分计算的数值,取决积分区间的大小
发表于 28-5-2012 15:48:17 | 显示全部楼层
我也是做试验的,对ECU和油耗仪的油耗数据关系总是有些模糊,看了各位的分析和讨论非常好,比较明白了谢谢。
发表于 29-5-2012 08:28:29 | 显示全部楼层
学习了!楼上各位都是侠客!
发表于 24-6-2012 08:32:32 | 显示全部楼层
理论上是没差别的,ECU计算出的油耗量需要通过油耗仪供给发动机的。
发表于 26-6-2012 20:40:25 | 显示全部楼层
如果是成熟机型,两个数值差异一般不大,因为在ECU标定过程中有一项就是对标油耗,使得ECU计算值与实际油耗值接近甚至相符。所以成熟机型标定到位,两个数值差别不大,只是来源不同
    发表于 26-6-2012 22:00:40 | 显示全部楼层
    ECU测量油耗有偏差,它是计算所得,受各因素影响很大,但是油耗仪测量的值比较准确,一般地,标定也是以油耗仪测量值为依据的。
    发表于 13-7-2013 14:29:00 | 显示全部楼层
    dfmboy 发表于 29-11-2008 12:56
    如果是在台架试验上,油耗仪只要是标定准确的,测量值就是真实的油耗值。但ECU所显示的油耗并不是一个绝对真 ...
    比较同意这种说法
    GMT+8, 5-5-2026 16:16 , Processed in 1.080464 second(s), 50 queries .
