楼主: xin520
发动机有轻微放炮想象。。。紧急求助!!
发表于 9-2-2012 08:42:43 | 显示全部楼层
上面该说的都说啦  我在补充一点  空气流量计  和氧传感器
发表于 9-2-2012 21:40:34 | 显示全部楼层
taomasi 发表于 24-11-2008 17:10
混合气过稀,混合气过浓都会导致排气管放炮。
去4S店维修一下,升级一下电脑
汽油有问题
发表于 11-2-2012 09:32:42 | 显示全部楼层
跑题了,混合气过稀怎么放炮啊?放炮原理说来听听
发表于 24-2-2012 11:22:01 | 显示全部楼层
油品有没有问题....
发表于 24-2-2012 13:45:26 | 显示全部楼层
多轰几脚油门试试,等水温油温高了再有的话就要看看有没有故障码了,一般就是传感器或ECU有故障码导致的吧,机械部分先不要管,一般就是电喷这块的问题。
发表于 25-2-2012 23:34:11 | 显示全部楼层
有说混合气过稀的,有说过浓的。听谁的呢?
发表于 4-3-2012 19:51:41 | 显示全部楼层
感觉你说的不像放炮,倒是凉车缺火现象。你可以热车后拔掉跟缸线观察排气管,也会有这个反应的。纯粹个人猜测
    22-7-2015 09:15
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-3-2012 14:50:13 | 显示全部楼层
    排气管放炮应该是混合气燃烧不充分导致多余混合气在排气管内燃烧放炮    应该先考虑排气管积碳结胶 若不存在结胶应检查一下冷车时的缸压
    发表于 21-3-2012 22:01:52 | 显示全部楼层
    机电正常那就看下ECU吧
    发表于 24-3-2012 22:37:09 | 显示全部楼层
    燃烧不充分,看下进气压力传感器
    发表于 30-3-2012 15:33:04 | 显示全部楼层
    放就放吧、、、刚好喇叭都不用按了。。。。。。。。呵呵
    发表于 30-3-2012 20:08:18 | 显示全部楼层
    我也认为是汽油的问题
    发表于 19-4-2012 22:02:37 | 显示全部楼层
    sdzbhyf 发表于 21-11-2008 22:26
    应该是冷车时气门密封不严造成的,气门上的胶质在熄火后由于是热的流到没有关闭的气门上冷却,导致冷车时气 ...
    恩这也是一个可能的原因吧
    发表于 15-4-2012 10:47:00 | 显示全部楼层
    大多数是点火系统引起的
    发表于 15-4-2012 14:12:02 | 显示全部楼层
    仔细检查点火系统
    GMT+8, 16-6-2026 02:37 , Processed in 0.855152 second(s), 50 queries .
