楼主: xin520
发动机有轻微放炮想象。。。紧急求助!!
发表于 9-7-2011 16:45:42 | 显示全部楼层
原因很多啊
发表于 10-7-2011 21:13:57 | 显示全部楼层
你用比亚迪解码仪读一下数据流,再看一下是否有故障码,有可能是氧传感器、进气压力传感器和活性碳灌的问题。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 30-7-2011 11:36:05 | 显示全部楼层
    请检查一下冷却液温度传感器、进气压力传感器工作是否正常;ECU是否工作正常。
    发表于 7-8-2011 12:48:32 | 显示全部楼层
    你先检查一下点火线圈,最好用万能表量一下。我能问一下冷车发动机抖不
    发表于 7-8-2011 12:55:18 | 显示全部楼层
    我可以,像你说的问题症状是那样。你在检查一下汽油泵压力。
    发表于 12-8-2011 12:02:48 | 显示全部楼层
    光书面表达啊,挺 不怎么懂到底什么原因啊1!
    LZ问题是否解决?
    发表于 16-8-2011 07:46:11 | 显示全部楼层
    不知道点火过晚会不会这样呢
    发表于 24-8-2011 23:12:16 | 显示全部楼层
    是混合气过浓好吧!无非两种情况,一是油多气少了,二是点火能量不足
    发表于 5-9-2011 21:05:09 | 显示全部楼层
    可能因为积碳粘住某一排气门,建议用积碳净清除,并且以后换用质量好汽油。
    发表于 5-9-2011 21:09:15 | 显示全部楼层
    看下缸压,还有暴震传感器,
    发表于 9-9-2011 17:35:32 | 显示全部楼层
    楼主读取数据流哎
    发表于 24-9-2011 20:21:22 | 显示全部楼层
    量下缸压一般这个问题比较多
    发表于 24-9-2011 21:12:07 | 显示全部楼层
    喷油嘴有没有问题?
    发表于 24-9-2011 22:12:37 | 显示全部楼层
    不见楼主回复处理结果哦!但实际上问题原因也就上面分析的这些。瞒有收获的!
    发表于 26-9-2011 00:41:06 | 显示全部楼层
    积炭过多也会放炮吧
    GMT+8, 14-6-2026 22:54 , Processed in 1.313059 second(s), 48 queries .
