  • 28507查看
  • 51回复
新车两个前轮吃胎,两边的花纹磨损厉害,中间正常,各位高手探讨指点
发表于 24-10-2008 12:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触过许多的货车有这个问题,解放车这个问题偏多,刚买的新车两个前轮就开始吃胎,轮胎两边的花纹磨损厉害,中间花纹正常,车的前束也在标准范围内。希望各位高手探讨指点
发表于 24-10-2008 18:43:26 | 显示全部楼层
可能是轮胎长期气压低于标准胎压或者超载。
[ 本帖最后由 guoge01 于 24-10-2008 18:44 编辑 ]
发表于 25-10-2008 09:26:45 | 显示全部楼层
超载的可能要大一些
 楼主| 发表于 25-10-2008 14:26:37 | 显示全部楼层
超载的因素有,轮胎气压也比较正常,如果气压低应该吃轮胎的中间花纹呀,望大家再想想,多提意见。希望有遇到过的朋友指教指教
发表于 25-10-2008 16:25:23 | 显示全部楼层
最好做一下四轮定位,就能解决了
发表于 25-10-2008 19:17:50 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
如果是气压高;那么中间的磨损一定大。如果气压低;两边的磨损一定快。气压正常的时候如果超载呢?这个问题你仔细想想!
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-10-2008 21:02:00 | 显示全部楼层
1气压高的时候吃中间
2气压低的时候吃两边
3钢板有问题轮胎吃的高低不平
4前桥有问题轮胎吃一边
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 26-10-2008 07:57:45 | 显示全部楼层
汽车超载,前面的弹簧钢板变形使前轮主销后倾角变小。
发表于 26-10-2008 21:24:18 | 显示全部楼层
如果轮胎气压正常的话,就是汽车两前轮的定位有问题。去专业店做个四轮定位。
发表于 27-10-2008 05:51:06 | 显示全部楼层
应该不是什么大问题,好做一下四轮定位就OK了
 楼主| 发表于 27-10-2008 13:57:35 | 显示全部楼层
8楼说的我觉得很有道理,可以考虑
发表于 27-10-2008 20:33:37 | 显示全部楼层
首先做一下四轮定位,如果还是肯胎,就查查是不是超载或者经常通过路况比较差的路面导致主销倾角发生改变,或者前桥弓字梁已经变形,轮距参数已经发生变化.
这样就要更换前桥弓字梁了.
发表于 27-10-2008 21:03:19 | 显示全部楼层
还有两个问题不要忽视:一,转弯角是否过大.二,是否经常在急弯处高速转弯.
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 28-10-2008 19:42:00 | 显示全部楼层
前桥定位不准
发表于 23-2-2009 00:15:33 | 显示全部楼层
个人意见,超载或气压不足才引起同一轮胎两侧花纹磨损厉害,定位一般只是单面磨损不均或异常。
GMT+8, 5-5-2026 14:17 , Processed in 1.118153 second(s), 57 queries .
