楼主: xmg
新车两个前轮吃胎,两边的花纹磨损厉害,中间正常,各位高手探讨指点
发表于 13-11-2009 22:07:42 | 显示全部楼层
估计是前轮倾角太大  矫正一下就好了
发表于 16-11-2009 10:01:37 | 显示全部楼层
应该是气压低吧,用气压表看看是否到标准值啊。
发表于 17-11-2009 08:58:08 | 显示全部楼层
新车起码要过了磨合期,不过新车哪有开始就超载的,工字梁可能出现问题吧,坚持去做个四轮定位看看
发表于 22-11-2009 12:06:40 | 显示全部楼层
分析吃胎的原因
造成“轮胎吃胎”最主要的原因有3:
1、四轮定位出现问题;
2、胎压不正常(过高或过低);
3、纯粹的轮胎问题;
但综合比较下来,个人认为第一种情况是比较大的因素,因此,希望各位车主能注重四轮定位。四轮定位是指车辆出厂时,其悬挂系统的定位角度均是预先设定的。保持正确的四轮定位角度可确保车辆的直进性、操控性及转向系统的回复性,避免轴承不当受力而受损,失去精度,更可确保轮胎与地面紧密接合,减少轮胎不当磨损,保证汽车转弯时的稳定性。如果不及时进行四轮定位的车辆,不仅轮胎的寿命会缩短,同时油耗也会增加。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-4-2010 17:06:39 | 显示全部楼层
四轮定位
发表于 29-4-2010 16:28:13 | 显示全部楼层
我对这个问题也很困惑 1.说是气压的问题  充足了气怎么还是这个样  2.说主销的问题 主销的角度怎么调节呢 加垫片又有什么标准呢
发表于 30-4-2010 12:45:45 | 显示全部楼层
轮胎磨损:
故障现象:前轮两边磨损严重。
检查与调整:将原有前速成5mm调整为2mm、进行倒胎,无果。经观查:车轮外倾与其它车辆有一定的误差,更换前轴,故障消失。
结论:由于前轴变形,使前轮外倾角发生变化,造成前轮定位的变化。
GMT+8, 2-5-2026 09:37 , Processed in 0.942425 second(s), 43 queries .
