  • 26856查看
  • 62回复
[结构原理] 汽车ECU与变速箱TCU怎样通讯的
发表于 5-11-2008 20:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道无极变速CVT的TCU与发动机的ECU是怎样通讯的
发表于 22-11-2008 21:55:55 | 显示全部楼层
use CANbus
    31-7-2015 13:34
    发表于 24-11-2008 14:43:58 | 显示全部楼层
    通常是用CAN总线连接通信的。
    发表于 1-12-2008 11:17:43 | 显示全部楼层
    transmission control unit
    无级变速箱控制器
    发表于 7-12-2008 17:16:16 | 显示全部楼层
    主要是通过CAN总线通讯
    发表于 10-12-2008 22:50:56 | 显示全部楼层
    现在一般是通过CAN总线实现通讯的
    发表于 5-3-2009 22:13:02 | 显示全部楼层
    通过CAN  ,ECU和TCU相当于CAN上的两个节点,能够接收和发送数据。
    zwd5018 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-4-2009 14:57:40 | 显示全部楼层
    TCU与ECM是通过CAN总线来通讯的。在CAN总线上,ECM会发出很多信息,包括转速、扭矩、油门等参数,然后TCU根据这些参数,在起步、换档期间,对发动机进行
    相应的控制。
    28-5-2018 08:31
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-4-2009 12:10:05 | 显示全部楼层
             有谁能说的在清楚点吗?
    发表于 30-4-2009 12:16:05 | 显示全部楼层
    原帖由 nhzhangyong 于 18-4-2009 12:10 发表
             有谁能说的在清楚点吗?
    通讯渠道是CAN总线
    通讯协议如果是汽油机的话,需要TCU供应商和ECU供应商共同制定,柴油机基本都遵守SAEJ1939
    通常,TCU能够接收ECU发出的转速、扭矩、踏板、水温等信号,根据这些信号对变速箱的执行机构进行控制。
    需要换档或保护时,TCU向ECU发出扭矩请求。
    但具体需要哪些信号,或发出哪些信号,需要看各家的策略。
    acle + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-4-2009 13:36:26 | 显示全部楼层
    回复 9楼 nhzhangyong 的帖子
    先把CAN总线的知识学习以下吧
    发表于 12-5-2009 16:07:22 | 显示全部楼层
    只要发动机、变速箱、ABS、CAN仪表等等电控单元,都支持同一种或几种通讯协议(如常见的SAE J1939、ISO9141等),并且接口开放(象潍柴默认是得手工标定),那么就能信息互连互通。
    发表于 29-7-2009 09:08:29 | 显示全部楼层
    ECU+TCU=IECU
    发表于 11-8-2009 11:22:15 | 显示全部楼层
    发动机与变速箱的通讯主要是CAN,但也有用LINK的,主要取决于你的通讯方式选择,只要建立了通讯ECU的数据会传输到TCU,TCU也会反馈信息给ECU的,
    发表于 18-8-2009 00:00:33 | 显示全部楼层
    只知道是CAN通讯,其它细节就不知道了
    GMT+8, 20-6-2026 20:06 , Processed in 0.706654 second(s), 55 queries .
