楼主: baoshijie
发动机的高怠速是什么意思?它是怎么定义的
发表于 23-3-2009 19:04:37 | 显示全部楼层
怠速 怠速状态是指发动机空转时一种工作状况。
在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。
发动机怠速时的转速被称为怠速转速,是维持发动机没有做功时正常运转的最低转速。
怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。
发表于 24-3-2009 11:40:04 | 显示全部楼层
怠速分两种,低怠速和高怠速。
通俗来讲,低怠速就是不踩油门时的发动机空转转速。前面各位说的水温偏低或者怠速开空调时,发动机转速会有所升高,应该叫“怠速提升”才是,这是为了让水温和机油温度尽快升高,或者满足空调要求,其实指的还是低怠速,我所接触的200马力左右的发动机低怠速一般为750-800。
高怠速就是不加负载,油门到底发动机能达到的最高转速。
发表于 27-3-2009 07:58:22 | 显示全部楼层
知道怠速是发动机空转时的最低转速,但是高怠速就应该是空转时的最高转速吧
    19-6-2015 19:20
    发表于 27-3-2009 10:47:43 | 显示全部楼层
    就是把油门踩到底而外界不加载任何负荷时的转速,也就是发动机最高空转。不踩油门,把油门位置放在最小而外界不加载任何负荷时的转速就是我们一般所称的怠速。
    发表于 20-5-2009 21:24:18 | 显示全部楼层
    回复 17楼 bing_zhang1860 的帖子
    我和这位仁兄的看法差不多,因为我们公司做尾气测试的时候先是暖车,即空载踩油门到水温80度左右,然后进行高怠速测试,转速在1900到2100;然后低怠速测试,转速在750到850左右。没记错的话与国标7258里面的强制标准差不多。
    发表于 29-5-2009 22:57:45 | 显示全部楼层
    不知道,我们厂内的高怠速就是开空调的怠速,呵呵,不是很专业
    发表于 30-5-2009 22:08:44 | 显示全部楼层
    开空调怠速上升和由于水温不高而怠速上升都是低怠速方面的,都是可以标定的东西,和高怠速没关系。高怠速就是上面有些人说的,不加负荷油门到底的转速。
    发表于 30-5-2009 22:51:54 | 显示全部楼层
    正在学习中~好多种定义啊
    发表于 2-6-2009 09:22:39 | 显示全部楼层
    学习了!空调补偿的转速一般为50-100rpm
    发表于 11-10-2009 00:57:25 | 显示全部楼层
    柴油机和汽油机概念不同的
    三楼的讲的是汽油机
    19-6-2015 19:20
    发表于 11-10-2009 14:39:17 | 显示全部楼层
    高怠速就是最高空转,就是油门最大时,不加负载的情况下的转速。
    发表于 13-10-2009 06:31:50 | 显示全部楼层
    楼上朋友们说的没错,高怠速简单的说就是空载时发动机所能达到的最高转速。此转速时无功率输出。
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 14-10-2009 13:20:36 | 显示全部楼层
    其他电器设备工作能维持发动机正常运转时发动机的转速。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-10-2009 11:09:40 | 显示全部楼层
    回复 1楼 baoshijie 的帖子
    脱离原理好久了,现在开始补习,学习中
    发表于 17-10-2009 18:07:25 | 显示全部楼层
    到底是什么样子的?
    GMT+8, 12-4-2026 17:35 , Processed in 1.638458 second(s), 54 queries .
