楼主: baoshijie
发动机的高怠速是什么意思?它是怎么定义的
发表于 16-6-2012 00:08:04 | 显示全部楼层
某电喷系统的定义:
高怠速是指一种不正常现象。正常情况一个水温下对应有一个确定的怠速转速,如果由于某些原因此温度下实际运行的怠速高于此怠速很多,此情况我们称为高怠速。匹配数据不合理、步进电机、节气门体位置传感器等零部件问题都可能会导致高怠速的出现。高怠速一直是电喷公司及主机厂经常会碰到的问题,他们想了很多办法,效果还不错。
发表于 18-6-2012 00:48:27 | 显示全部楼层
暖车时候需要高怠速。附件加载时需要高怠速。
    发表于 15-4-2015 15:44:18 | 显示全部楼层
    对于电控柴油机而言,高怠速就是没有负载的情况下,油门全开,最高转速点;低怠速时没有多余负载的情况下,油门开度为零情况下,发动机能稳定运行的转速点;另外说明,带有其他附件如空调时,低怠速转速会相应的有所提高。
    29-1-2016 10:49
    发表于 22-4-2015 21:24:10 | 显示全部楼层
    高怠低怠,好多时候就是指做排放时需要用到
    擦汗
    29-6-2015 21:29
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-5-2015 09:35:42 | 显示全部楼层
    对于高怠速这个概念应该来源与电控系统中的英文直译,其实对于电控系统无论高怠速还是低怠速,都有一个范围,这个得根据控制系统的逻辑来判断,但是还应区分的概念就是发动机的怠速与最高空车转速,这两个概念与电控系统中的高低怠速是有区别的,而且是有专门的控制逻辑(也就是PID)来调节发动机的怠速与最高控车转速,另外就是发动机最高空车转速一般分为瞬态与稳态,如果是瞬态或许会超出设定值,你会发现还有最高转速限制的逻辑在里面,其实电控系统的许多概念与传统的发动机的一些感念在理解是有区别的,得加以区分,举个例子吧,afterrun是什么意思呢?机械式喷油泵与电控系统中喷油提前角与供油提前角是否相同?
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
  • 签到天数: 8 天
    发表于 13-7-2017 09:57:47 | 显示全部楼层
    10\11楼说的不对,混淆了高怠速和怠速高的定义。
    GMT+8, 23-3-2026 07:13 , Processed in 1.133508 second(s), 41 queries .
