楼主: 阳阳3008
离合片打滑,如何解决。
发表于 14-6-2011 21:17:35 | 显示全部楼层
推杆可能过长,也可能是压盘。
发表于 16-6-2011 14:19:11 | 显示全部楼层
我认为还是踏板无自由行程加上右路有其,热车市气体膨胀,多余的有些无法回到储油罐,而作用在了离合器分泵推杆上,造成离合器打滑
发表于 27-6-2011 00:54:10 | 显示全部楼层
离合调低点就是了
发表于 2-7-2011 15:55:24 | 显示全部楼层
检查踏板自由行程。检查拨叉能否完全回位
发表于 6-7-2011 16:51:39 | 显示全部楼层
离合器调低一点就好了。
发表于 9-7-2011 15:03:05 | 显示全部楼层
先调低试一下,不行就压板和飞轮。
发表于 11-7-2011 11:57:14 | 显示全部楼层
楼主可试试将分泵移除是否仍有故障现象,即可判定是否与离合操纵机构有关。如果摘除分泵仍有故障,则问题必在飞轮、压盘、从动盘、分离轴承或一轴套上
发表于 20-7-2011 22:38:12 | 显示全部楼层
14楼的兄弟有两把刷子。
发表于 6-8-2011 14:04:50 | 显示全部楼层
离合器助力缸油管毒了吧
发表于 8-8-2011 07:19:11 | 显示全部楼层
把离合调低点,压盘是不是不平啊!最好压盘离合器片一套换
发表于 10-8-2011 11:16:03 | 显示全部楼层
应该是摩擦片装反造成的
发表于 10-8-2011 14:02:03 | 显示全部楼层
行程 助力泵 都看看咯
发表于 6-9-2011 20:04:04 | 显示全部楼层
回复 阳阳3008 的帖子
   曲轴后油封是不是漏油?
发表于 20-8-2011 23:52:50 | 显示全部楼层
会不会两次都是认为操作导致的啊
发表于 1-9-2011 21:40:58 | 显示全部楼层
回复 de02 的帖子
怎么没有关系啊
旧的位置就是高些
GMT+8, 23-4-2026 11:08 , Processed in 0.633477 second(s), 49 queries .
