楼主: 阳阳3008
离合片打滑,如何解决。
发表于 2-1-2012 14:35:36 | 显示全部楼层
调低点不就行啦,再不行就要考虑换压盘了
发表于 9-2-2012 18:12:14 | 显示全部楼层
先调高度  拉手刹挂2挡起步   发动机熄火  离合器片就没有问题
发表于 9-2-2012 19:27:37 | 显示全部楼层
          离合片打滑和挂挡没有关系的。   如果说真是离合片打滑,那就是在挂那个挡走速度都是上不来的。三挡好四挡打滑,那你就要拆下波箱检查四挡同步器是不是有问题了。
        在离合线、离合总泵、分泵都是好的。位置都是调整好的情况下。你再看看我上面说的。
发表于 10-2-2012 15:51:13 | 显示全部楼层
离合器注意事项
一.错误安装离合器会导致事故及车辆故障,所以安装时应注意:
离合器片总成
1、        安装前,离合器片套入一轴后,应无卡涩现象。
理由:通过事前检查确认一轴有无偏心现象,产品是否适用。
2、往花键孔里和导向轴承薄薄地涂一层润滑脂,然后再次把离合器片套入一轴。如果润滑脂从孔时溢出,请将其擦拭干净。
理由:溢出的润滑脂会引起打滑,发抖。
4、安装变速时,应注意高度、倾角、齿面等因素,轻松顺畅地插入驱动轴,不得有卡涩现象。
离合器压盘总成
1、安装前,仔细检查分离轴承,分离拨叉是否正常。
理由:分离轴承不得有卡涩现象,分离拨叉不得有卡涩现象。
2、        飞轮的磨擦面上有严重摩损槽或热蚀点时,应加以更新或研磨,注意精度。
理由:磨擦面不平将导致打滑、发抖。
3、        请用干净的布擦净压盘擦面和飞轮的磨擦面。
理由:磨擦面沾油将导致分离不良、发抖。
4、把离合器压盘装上飞轮时,请按顺序用手依次旋入螺栓后再依次旋紧,作为临时紧固。切勿将第一颗栓完全上紧后再旋入第二颗螺栓。最后确认膜片弹簧分离指高度是否一致。
理由:否则将导致分离指高度不一致,引起分离不良、发抖。
二.离合器故障
1.离合器发抖 .a离合器片不平b压板不平c膜片不平d离合器片花健卡滞g飞轮不平
2离合分离不好a离合器间隙调整不当b离合器片上有油垢
3离合器发沉a拉线(进水 有毛刺  有灰尘)
            b拉柄安装位置不当
            c拨叉轴弯曲变形卡滞
            d分离轴承导套有油垢或磨损起台
三 质量问题
   1 离合器片不平
   2离合器片花健卡滞
   3减震弹簧松矿
   4压板不平
发表于 10-2-2012 21:40:39 | 显示全部楼层
先确定分泵有自由行程吗?如果有的话就换压板
发表于 14-2-2012 00:08:11 | 显示全部楼层
个人认为,离合片打滑一个现像是,打滑时有摩擦打滑尖叫声,会有烧焦异味.如果离合片是新换两天的话,就打滑了,可能是压盘问题吧
发表于 14-2-2012 21:38:21 | 显示全部楼层
离合片安装的位置是在中心吗?在检查一下液压分泵好吗?
发表于 16-2-2012 11:19:00 | 显示全部楼层
检查一下分泵,看有没有空气,回油路是否畅通。关于冷车可以,热车不行,一般还是与这方面有点关系的。
发表于 16-2-2012 20:21:07 | 显示全部楼层
直接拆变速箱,换离合器片
发表于 18-2-2012 13:58:31 | 显示全部楼层
换片,换压盘了吗?压盘的分离爪变形了吗?是不是在同一平面上
发表于 1-3-2012 18:17:05 | 显示全部楼层
飞轮与摩擦片接触的地方,磨损严重不,液压的,看总泵与分泵有没有卡滞的现象!
发表于 3-3-2012 20:47:12 | 显示全部楼层
把离合器调低点    最好脚抬一点车就动
发表于 4-3-2012 09:53:36 | 显示全部楼层
178958908 发表于 4-2-2009 10:47
拉手刹,踩下离合器踏板,挂入3档,加油到2000转,慢慢抬离合器踏板,应该马上熄火.
之前为什么要换 ...
机械问题   怎么还存在冷与热的变化差异
发表于 4-3-2012 10:00:59 | 显示全部楼层
qwer9872 发表于 25-5-2009 18:24
你这个问题应该就是离合器总泵或者分泵回位不好的原因,你想你的车凉车没有问题,热车会打滑,要嘛是因为多 ...
油憋在下面不会来就会使踏板变高,还有就是你的油质量有问题------------------                       但是还是有自由行程的
发表于 6-3-2012 11:30:48 | 显示全部楼层
应该没别的了   是压盘的问题大一点
GMT+8, 2-2-2026 20:04 , Processed in 0.345498 second(s), 43 queries .
