楼主: 阳阳3008
离合片打滑,如何解决。
发表于 26-10-2011 21:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
到此一游,博览奇观。收获收获。谢谢分享。
发表于 26-10-2011 20:34:19 | 显示全部楼层
有这几方面。。。。一个就是踏板总成有脱点没。。还有就是片子不行。还有就是线的问题。不过你新换了才几天的话。 那片子可能就是主要的了。 。正常情况片子不行。 几天就会出现情况。。对了     有没有起步发抖没
发表于 25-10-2011 21:22:23 | 显示全部楼层
这还有花啊 自由行程 飞轮有无台阶  压盘是否可以
发表于 31-10-2011 21:20:20 | 显示全部楼层
     真的出现过这种情况,新车也一样。北奔有一批车客户反映离合普遍的高我和师傅曾经去调过,把分泵推杆调短了,还在分泵的四个安装座脚处分别垫了最多四个平垫(都顾不上防尘了),还是不理想。那批车可能是设计的问题,分泵的推杆过长吗,总泵的油缸大小长度设计不合理吗,还是离合器本身的问题呢。后来此问题不了了之。
    你这个案,离合器片不好(离合器片高低档货相差有上几百)值得怀疑,离合器压盘装不好(膜片弹簧看起来不太平整)值得怀疑,曾经换掉的离合器片磨出铆钉而损伤到压盘再伤新离合器片????,7楼的说油脏????。楼主又说热车才打滑,看来不是超载的问题。··························我头大了,靠!我这么弱智的。四档以上打滑,扭矩大了?打滑??靠!有没有工程师啊,救救我啊。。。。。。。。。
发表于 31-10-2011 23:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
认真看了楼上那么多回贴,发现了很多工程师,我有被救到了。
发表于 1-11-2011 09:08:00 | 显示全部楼层
新买的刹车片,应该没啥问题的。可能的问题应该就是,你的离合器自由行程过小甚至没有,导致你松开离合器的时候,车一直处于半离合状态就是离合器处于打滑状态。
发表于 1-11-2011 16:50:39 | 显示全部楼层
自由行程过大
发表于 6-11-2011 10:41:01 | 显示全部楼层
离合器间隙过大
发表于 28-11-2011 22:21:40 | 显示全部楼层
踏板自由行程太小,压盘磨损严重
发表于 29-11-2011 21:33:37 | 显示全部楼层
你说的离合器有点过高,那就是自由行程没有调好。把间隙调大一点。
发表于 1-12-2011 22:09:50 | 显示全部楼层
换离合片,调整间隙
发表于 22-12-2011 19:11:06 | 显示全部楼层
看下膜片弹簧
发表于 23-12-2011 21:11:39 | 显示全部楼层
更换离合器片时,是否同时更换分离轴承?如是更换分离轴承,未知测量过分离轴承及座的厚度(应与原车的一致),太厚了不行。另外就是离合器总泵调节得太高,当推杆顶住活塞,使液压油未能完全流回到油腔,结果便影响到离合器越来越高。
发表于 19-12-2011 20:49:42 | 显示全部楼层
一般在装离合器的时候都得用砂纸打磨几遍,怕有油和别的什么在上面,
   或许是你装的时候没有弄干净,要不装反~!
前提是要保证离合器质量好,
发表于 28-12-2011 16:43:08 | 显示全部楼层
液压泵阀位置改变,或者缸体密封不牢
GMT+8, 3-2-2026 01:16 , Processed in 1.206013 second(s), 54 queries .
