  • 15637查看
  • 64回复
发动机进行转速限制时,是采用的减少喷油脉宽,还是关闭部分喷油器不喷油?
发表于 20-5-2009 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进行转速限制时,进行扭矩率的控制,是采用的减少喷油脉宽,还是关闭部分喷油器不喷油?
    19-6-2015 19:20
    发表于 20-5-2009 12:21:45 | 显示全部楼层
    减少喷油量。喷油量由喷油脉宽(即喷油时间)和喷油压力决定。
    发表于 20-5-2009 18:00:46 | 显示全部楼层
    楼主理解的有点问题,据我所知,进行转速限制最先进行的策略是退后点火角,使燃油中的能量不完全爆发做功。
    断油状况在转速限制时是不可能出现的,因为这样会大大减少发动机的转速,造成喘振感。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 21-5-2009 13:20:40 | 显示全部楼层
    对柴油机是减油,汽油机是关小节气门(减进气)。
    发表于 21-5-2009 14:11:50 | 显示全部楼层
    对不起!理解有误,同意二楼。
    发表于 12-6-2009 16:05:41 | 显示全部楼层
    回复 3楼 kopli 的帖子
    如果是只是推迟点火角的,而不减少喷油量的话,那燃油的经济性不是下降很明显吗??
    清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 28-5-2010 10:55:32 | 显示全部楼层
    回复 2# jsdx1980
        喷油压力一般是固定的.
    发表于 28-5-2010 15:28:07 | 显示全部楼层
    四楼说的是对的,它会直接控制进气量,不会随油门踏板的变化使节气门再变大,当然,油石随进气量的变化而变化的,进气量少油喷的当然会少了
    发表于 28-5-2010 21:02:17 | 显示全部楼层
    个人认为发动机进行转速控制控制时候,进气量会减少,电喷ECU会调整减少喷油量的
    发表于 29-5-2010 08:56:07 | 显示全部楼层
    减少喷油量
    发表于 30-5-2010 13:00:39 | 显示全部楼层
    这要区分是汽还是柴再好下结论,汽油机多数是限制进气量。柴油好像有推迟提前角和减少喷油脉宽的方式。并且以后者据多。
    发表于 30-5-2010 21:52:00 | 显示全部楼层
    回复 3# kopli
        如果断油是部分缸断油也能出现这种问题吗,有些发动机在某些状况下就是部分气缸断油,还能保证燃油的经济性,纯属个人意见望赐教
    发表于 30-5-2010 21:55:00 | 显示全部楼层
    回复 8# 初中生
        油门踏板不是直接控制节气门开度的吗?
      要是照兄弟这么说的话,但踩油门踏板的时候节气门开度是如何保持不变的,请赐教
    发表于 31-5-2010 09:48:35 | 显示全部楼层
    和13楼同问,拉线式油门的汽油机,一直踩着油门,节气门开度不变的情况下,进气量就相同了。还如何控制呀?
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-6-2010 23:43:29 | 显示全部楼层
    超速会断油的,
    GMT+8, 3-5-2026 12:00 , Processed in 0.397573 second(s), 48 queries .
